  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Alterung beschleunigen: Formel?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Alterung beschleunigen: Formel? (1814 mal gelesen)
TronX
Berufsschullehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von TronX an!   Senden Sie eine Private Message an TronX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TronX
SWx 2021, Win10 Pro, Intel Core i7-8650U, 1.90 GHz 2.11 GHz, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hoffe, ich bin hier richtig: Es geht um Alterungstests, die durch Lagerung bei erhöhter Temperatur verkürzt werden. Will sagen: man möchte untersuchen, wie ein Teil in zwanzig Jahren aussieht, wenn es bei Zimmertemperatur lagern würde. Man hat aber keine zwanzig Jahre Zeit, also tut man das Teil bei z.B. 65°C in den Ofen und kann nach entsprechend kurzer Zeit eine Abschätzung treffen. Es gibt angeblich Formeln, die so eine Abhängigkeit beschreiben- also etwa: "zwei Wochen bei 80°C entsprechen etwa zwei Jahren bei 20°C". Wir sind auf der Suche danach- kommen aber nicht so richtig weiter. Hast jemand Informationen darüber? Wenn ja, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Hendrik
P.S.: Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass es eine allgemein gültige Formel gibt. Schließlich unterscheiden sich Materialien und Umgebungsbedingungen sehr stark. Dennoch: Jeder Hinweis hilft!
Jonischkeit
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
ich habe keine Quelle, aber mein Hinterkopf hat da so eine Erinnerung, daß 7ºC Temperatuerhöhung einer Halbierung der Lebensdauer entspricht.
Michael
TronX
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Leider nützt mir der Hinweis ohne Quelle wenig.
Um meinen eigenen Thread mal zu erweitern - ich habe da was im Netz gefunden:
http://www.devicelink.com/mpb/archive/98/07/002.html
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit solchen oder ähnlichen Formeln zum Thema Alterungstests?
Grüße aus dem Norden,
Hendrik
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
Veränderung beim Altern ist ganz wesentlich vom verwendeten Werkstoff und dessen unmittelbarer Umgebung abhängig. Ohne diese Parameter wird jeder Ansatz zum Glücksspiel.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei Stahl würde ich da eh schwarzsehen....
Unter Alterung bei (gehärtetem) Stahl kenne ich eine gezielte Wärmebehandlung, die darauf abzielt die Restaustenitumwandlung zu beschleunigen / abzuschließen.
Dies wird aber nicht als Lebensdauertest gemacht, sondern um die Maßhaltigkeit der Teile im Betrieb in der Nähe der Anlaßtemperatur zu gewährleisten.
(George Bernard Shaw)
