  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Abrieb Aluminium-Teflon!
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Abrieb Aluminium-Teflon! (1955 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich Informationen über das tribologische Verhalten (Abriebsfestigkeit) der Materialpaarung : Aluminium-Polytetrafluorethylen(Teflon)?
Danke im Voraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Apr. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas konkretes habe ich auch nicht gefunden.
Warum willst Du ausgerechnet Aluminium verwenden.
Ich nehme an, daß weniger das Metall sondern die Temperatur, Härte und Oberfläche entscheidend ist.
Eloxiertes Aluminium könnte ganz gut sein, da die Oberfläche sehr hart und wg. Wärmeleitung die Temperatur niedriger ist wie bei Stahl.
Falls Dir PTFE zu teuer ist, kannst du auch UHMW PE verwenden oder suche unter Gleitlager.
Über Google landest Du gleich bei medizinischen Ersatzteilen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
occordov
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Informationen!
Ich muss aber mehr darüber erfahren!
Teflon muss ich als Führungsschiff(Führungsklotz) in einer gebogenen Alu Schiene verwenden.Es kommt dazu zu ungefähr 100.000 Lastwechsel.Deshalb muss ich Daten über das Verhalten der beiden Materialien irgendwo finden !
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
DELL Workstation
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine direkte Daten für dich über Teflon, aber für solche Teile benutzen wir/ich fast ausschliesslich POM (Delrin), weil es viele Vorteile hat, wie z.B. Festigkeit, Bearbeitung und Lebensdauer.
/Kris
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
POM ist auch wesentlich billiger wie PTFE.
Hier hilft wohl nur Testen und Ausprbieren.
GWS
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Thread und nachfolgend werden ein paar Beschichter genannt, die Aluminium mit einer keramischen Oberfläche (20-30µm) versehen können, die zusätzlich mit PTFE imprägniert werden kann. Das würde ich ernsthaft in Betracht ziehen.
Bei einem Teil in Zigarettenschachtelgröße kostet das etwa 1-2 EUR (nur so als Anhaltspunkt) Als Gleitpartner ist dann POM gut geeignet.
Grüße Günter
