  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kunststoff für Gießen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunststoff für Gießen (777 mal gelesen)
malli1986
Sehen Sie sich das Profil von malli1986 an!   Senden Sie eine Private Message an malli1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malli1986
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche Kunststoffe am besten 2K die sich ohne Problem für einen einfachen
Schwerkraftguss eignen und möglichst selbstrennend gegenüber einer Silikonform sind.
Keine Kunststoffe für Spritzguss oder die für die Verarbeitung erhitzt werden müssen.
Kennt jmd. eine gute Übersicht im Internet oder passende Lektüre.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malli1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malli, dafür gibt es PMMA
Das verwenden die Zahnlabors für die Prothesen die die Omas im Mund haben.
Das Zeug wird auch in Labors verwendet um Proben zu fixieren. ( z.B. Mikrotom - Schnitt )
Wir hatten das Thema hier auch schon mal von Medizinern die Teile fixieren wollten.
In den genannten Fällen wird es an Ort und Stelle polymerisiert.
PMMA ( Poly methyl met acrylat ) gibt es aber auch als Thermoplast unter Plexiglas oder Degalan und andere.
Silikon klebt ganz schlecht und außerdem gibt es da noch Trennmittel.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malli1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum201/HTML/000228.shtml#000000
Daneben gibt es auch noch alles mögliche Silikon zum Gießen
Im Modellbau wird auch mit PUR gegossen. ( Polyurethan )
Sind alle reaktiv.
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 09. Apr. 2008 editiert.]
