  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Selbstschneidende Schraube in Verbindung mit einem Kunststoff
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selbstschneidende Schraube in Verbindung mit einem Kunststoff (2401 mal gelesen)
Sandra.Maier
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra.Maier an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra.Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra.Maier
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit einer Woche in einer neuen Firma und neuer Branche. Als erste Aufgabe soll ich für eine bestehende Verbindung eines Kunststoffes mit einer maschinengewinde Schraube eine Lösung finden für die Verbindung aus einer selbstschneidende Schraube und einem passenden Kunststoff.
Ich weiss leider garnicht wo ich danach suchen sollte. Oder gibt es vielleicht ein Tabellenbuch für Kunststoffe wie z.B. das "Tabellenbuch Metall" von Europa Lehrmittel?
highway45
Bastler mit Diplom
Salamibrot
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra.Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sandra,
Recht bekannt ist die Firma Ejot für solche Anwendungen.
Vielleicht findest du dort schon mal ein paar Hinweise.
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I     Design-Competition 2008
Jonischkeit
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra.Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
und wenn die Stückzahlen bei ejot zu groß sind, hilft Schriever auch schon mit kleineren Mengen.
Michael
erstellt am: 12. Apr. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen.
@Sandra:
Bei Kunststoffen werden gewindeschneidende Schrauben eher selten verwendet. Standard sind gewindefurchende Schrauben, bei denen das überflüssige Material verdrängt wird.
Als Tabellenwerke zu Kunststoffen wären Kunststoff-Taschenbuch (Saechtling, Hanser-Verlag) oder Kunststofftabellen (Carlowitz, auch Hanser). Da hast du dann Werkstoffdaten.
Viel genauer sind aber die Angaben der Herstelle, da die beiden Werke sich auf Werkstoffgruppen wie PA oder POM oder ABS+PC beziehen. Leider verhält sich schon Bayblend T65 etwas anders als das Bayblend T85. Deshalb besser die Angaben vom Hersteller.
Es gibt im Internet auch Datenbanken mit den Werten von Kunststoffen. Leider kann ich gerade keine URL bieten. Google dürfte da weiterhelfen.
Viele Grüße,
CEROG
