  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstoff der Luftdurchlässig ist, aber Wasserundurchlässig
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Werkstoff der Luftdurchlässig ist, aber Wasserundurchlässig (16296 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Werkstoffe, die Luftdurchlässig aber gleich Wasserundurchlässig sind. Oder vielleicht gibts andere Lösungen.
Ziel: Eine Öffung soll Luft aber kein Wasser durchlassen
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
s. z.B.
sheltex (R)
goretex (R)
sympatex (R)
Alles nach demselben Prinzip: PTFE-Folie mit Mikro-Poren.
Zu genau diesem Zweck: luftdurchlässig aber wasserdicht.
Ist jedoch eigentlich für Kleidung gedacht
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Luftvorhang ? Ist zwar kein "Werkstoff" im herkömmlichen Sinne, aber...
Gore-Tex (o.ä.) Membran erreicht genau das Gegenteil:
Ist dampfdurchlässig, aber winddicht.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
noxx
Steuerzahler
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal. an sowas dachte ich auch schon. aber vom gefühl her, denke
ich das es zuwenig Luft durchlässt. Ausserdem muss es sich
um einen festen Werkstoff handel.
Kann man sich so vorstellen: ein 1m x 1m grosses Loch, davor das Bauteil oder
Werkstoff. Es sollte soviel Luft durchkommen, dass man den Luftdruck
merkt, wenn man davor steht.
Doc Snyder
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich muss mich korrigieren.   Man sollte immer zuerst Wikipedia lesen, ehe man sich äußert.
Wasserdampf ist keine Luft! Er hat tatsächlich kleinere, leichtere Moleküle als Luft. Diese Membranen lassen Wasserdampf auch nur bei entsprechendem Partialdruckgefälle durch, Luft gar nicht.
Endgültig überzeugt hat mich die Information, dass man solche Membranen für Bagpipes, also Dudelsäcke verwendet. Da wäre Luftdurchlässigkeit ja wohl höchst unerwünscht.
Also: Wieder mal Dummes Zeug geschrieben.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Mrz. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
...Ziel: Eine Öffung soll Luft aber kein Wasser durchlassen
Also, an meiner Heizung gibts so ein Loch, daraus entweicht etwa im System vorhandene Luft, Wasser wird jedoch zurückgehalten. Das Loch befindet sich an einem sog. Automatischen Entlüftungsventil, und das ist innerlich denkbar einfach aufgebaut.
Vielleicht kannst Du Dir ähnlich behelfen?
mfg - Leo
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ein 1mx1m großes Loch? Also das klingt für mich wie eine Tür oder ein Fenster ...
Die Frage stellt sich, was Wasser und was Luft ist. Ab welcher Luftfeuchtigkeit würdest Du es als Wasser bezeichnen?
Ich denke zum Lüften bei Regen wäre sowas sehr toll, man bekommt frische Luft aber es wird nicht nass. Wenn Du was gefunden hast, solltest Du das bei entsprechender Stelle melden. Da ich von sowas noch nie gehört habe, es aber als zu praktisch empfinde, als dass es einfach so unentdeckt in der Schublade schlummern sollte, fürchte ich, dass es sowas noch nicht gibt ... Oder hab ich es falsch verstanden?
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich könnte man das Prinzip eines automatischen Entlüftungsventiles beliebig gross machen.
Aber wie so häufig, tappen wir hier völlig im Dunkeln:
Sind Wasser, das zurückgehalten werden soll, und Luft, die durchtreten soll, auf derselben Seite des gesuchten Etwas? Oder auf gegenüberliegenden Seiten? Wie fällt das Wasser an: Regen/Spritzwasser, oder ein echtes Niveau? Und die Luft, gibts da Druckunterschiede innen/aussen (die man ev. mit einem Verdichter noch forcieren könnte)?
Übrigens, das GoreTex-Prinzip hat auch ein wenig Alchemie an sich, so richtig perfekt funktionierts nicht, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen.
Ein Teil des Prinzips ist, dass Wassertropfen an der Teflon-Oberfläche sich zu nicht benetzenden Kugerl zusammenkringeln, und die gehen kaum durch die Poren durch. Unter Druck/Kraft/Walkung nässt's aber dann doch durch, wie jeder Wanderer bei jeder verregneten Wanderung feststellen kann. Also für Wanderer sind GoreTex&Co nur die weniger schlechte Alternative.
mfg - Leo
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar - letztendlich fragt sich auch hier wann man das ganze Wasserdampf (von innen: Schweiß und wann Wasser (von aussen: Regen) nennt.
Gore hat zusammen mit verschiedenen Firmen (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) z. B. intensiv Patagonia) verschiedene Materialien entwickelt, bei denen die beiden Balken: Wasserdurchlässigkeit/Dampfdurchlässigkeit jeweils entsprechend den Bedürfnissen verschiedener Menschen angepasst wurden (je wasserdichter, desto weniger dampfdurchlässiger - spricht atmungsaktiver). Wer so viel Geld investieren möchte, kann sich sowas zulegen. Wer mal im Laden war und sich Jacken der genannten Marke angeschaut hat weiß, dass man sowas nur kauft, wenn man es wirklich braucht ... oder meint es zu brauchen ;-)
Wenn man den Fachhändlern und deren Zahlen glauben darf, ist Gore Tex aber immer noch min. doppelt so gut, wie alle anderen.
Aber ... ich fürchte ich bin etwas vom Thema abgekommen :-)
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gore hat in den vielen Jahren, als sie dank Weltpatent Alleinanbieter waren, tatsächlich jede erdenkliche Anstrengung unternommen um nur seriöse Anwendungen zu unterstützen, sodass auch wirklich gute Endprodukte draus werden. Wunder darf man sich aber von dem allem trotzdem nicht erwarten, wie schon angedeutet: Unter'm Rucksackriemen wird man immer nass, und die Atmungsaktivität von Irgendwas-tex-Trekkingschuhen reicht grad mal um den Fusspilz am Leben zu halten <G>
Erst seit diese Patente ausgelaufen sind gibts vom Babylatz über Baseballcape bis wasweissichwas Alles mit Irgendwas-tex wasser"dicht" und atmungs"aktiv" <G>
Jetzt warten wir immer noch auf genauere Infos zum Originalthema!
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist alles eine Frage des Wasser(dampf)partialdruckes.
Wenn Du dich in eine Wasserlache setzt ist der Partialdruck außen höher (so etwa "unendlich"  ) => Der Ar... wird naß.
Deshalb haben die Segelbekleidungen an den betreffenden Stellen auch immer Verstärkungen aus wasserdichtem Material: Hintern, Knie, Schienbein, Ellenbogen.
Und wenn der Wassergehalt der Umgebung extrem hoch ist (Dauerregen) wird´s u.U. auch unter der Kleidung etwas feucht. Insbesondere wenn Du dich wenig bewegst und die Innentemperatur entsprechend gering ist.
CUSee You
Husky
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man noch die Bergtourer die dem Ötzi nacheifern beobachtet hat ....
denke ich nur darüber nach wie sich die Technik im Kreis rückwärts dreht.
Grüße Stefan
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Haben wir hier jetzt umsonst in die Glaskugel geguckt?
Schade!
Daniel
