 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: CK 45 (934 mal gelesen)
Emporio Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 20. Mrz. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit CK45, auf die Oberfläche dieses Werkstoffs kommt eine Legierung zusammengesetzt aus Kupfer, Messing und Blei. Diese Legierung wird bei 1030 Grad an die Oberfläche des Werkstoffs geschmolzen, jedoch entstehen zu 80% an der gleichen Stelle, Risse. Was könnte die Ursache sein? Das Schmelzverfahren läuft über Schmelzöfen, welche mit Propangas und Stickstoff gekühlt werden (Kühlzone). Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, danke schonmal im voraus MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ti.gris Mitglied IBS Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2005 Betriebssystem: Windoof 7 OSD Version: V17.00 Solid Edge: V17 Akademische Version I-deas: Studentenversion V11 Ansys: Workbench 11.0 Rechner: Pentium i5 4GB Ram
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emporio
Servus Emporio, während des Studiums erwähnte ein Professor ein ähnliches Problem in seiner Vorlesung. Die Konstrukteure versuchten es über Änderung der Geometrie, was zur Folge hatte, dass die Risse an einer anderen Stelle entstanden. Die Ursache für die Risse war die Abkühlgeschwindigkeit bzw. das Vermögen der Wärmeableitung des Grundwerkstoffes. Als Lösung wurde der Grundwerkstoff vorgewärmt und die Abkühlgeschwindigkeit durch kontrolliertes Abkühlen in einem Ofen reduziert. Hoffe ich konnte Dir helfen mit dieser Antwort. LG und frohe Ostern Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emporio Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den tipp.. Sie haben mir sehr geholfen!! Könnte ich weiterhin um wertvolle tipps Ihrerseits mit erfreuen, oder könnte man evtl. diesen Prof. über eine bestimmte e-mail Adresse für fachspezifischere Fragen selbst erreichen? Auch Ihnen und Ihrer Familie frohe Ostern! LG [Diese Nachricht wurde von Emporio am 21. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emporio
