  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  hitzbeständige Kunstsoffe
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  hitzbeständige Kunstsoffe (1006 mal gelesen)
stefk
Sehen Sie sich das Profil von stefk an!   Senden Sie eine Private Message an stefk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefk
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin auf der Suche nach einem Kunststoff der Temperaturen im hohen dreistelligen Bereich kurzfristig aushält. Alternativwerkstoffe sind auch erwünscht. Wichtig ist, dass sich bei der Temperatureinwirkung nicht verformen.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefk,
nun da gibt es jede Menge unter 300ºC. PEEK, PPS, PSU, Teflon etc.
Was verstehst du unter hoch, und was verstehst du unter kurzfristig?
Das klingt etwas nach Schweißrobotern.
Kanst du noch nähere Angaben liefern?
Michael
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das extremste ist PEEK. Davon gibt es noch ein paar derivate (ich glaub das extremste heisst HT oder so - von Victrex) - als Thermoplast. Als Duroplast DAP. Bei Thermoplasten gibt es AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nichts extremes
Aber ob Du das wirklich brauchst, ist die Frage. Du willst löten, oder? Da reichen auch Werkstoffe, die wesentlich weniger aushalten. Hab mal Ultem getestet, weil unser Kunststoffspritzer das sowieso schon verarbeitet. Das hat ganz gut funktioniert. Frag doch mal bei dem Teilehersteller, oder bist Du das selber?
Daniel
GWS
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Alternativwerkstoffe auch sein können : Bearbeitbare Keramik, Stichwort Macor hat schon aus mancher Not geholfen, gibt es aber auch von anderen Labels und Lieferanten.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
siehe mal
www.kern-gmbh.de
www.murtfeldt.de
[Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 07. Feb. 2008 editiert.]
stefk
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es soll in die Richtung Roboter gehen. Das Problem ist, dass die Elemente gerade mal 2-3 mm groß sind, und ich eine Aufnahme dafür bauen möchte, die diese Elemente sehr exakt positioniert. Ich habe schon nach diversen Greifsystemen umgesehen, aber nichts passendes gefunden.
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefk 10 Unities + Antwort hilfreich
für welchen werkstoff hast du dich nun entschieden? vielleicht käme noch torlon in frage?
gibts z.b. bei polytron-gmbh.de
