  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Suche lebensmittelechten Lack für Heizdraht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche lebensmittelechten Lack für Heizdraht (949 mal gelesen)
N
Sehen Sie sich das Profil von N an!   Senden Sie eine Private Message an N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für ein Heizelement einen lebensmittelechten Lack für einen Kupferdraht (oder einen fertig lackierten Draht).
Der Lack sollte Temperaturen von bis zu 100°C aushalten können, ohne gesundheitlich schädliche Stoffe abzugeben. Da der Draht manchmal auch mit scharfen Reinigungsmitteln gereinigt wird sollte er auch Säure- und Laugenbeständig sein.
Kennt jemand einen entsprechenden Lack/ Lachdraht oder weiß, wo es sowetwas geben könnte?
Norbert
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
und herzlich Willkommen hier auf CAD.de
da ist zunächst natürlich die Frage der Anwendung (Was muß da erhitzt werden).
Für Einsätze im Lebensmittelbereich gibt es doch auch Heizelemente/-Drähte mit Niro-Stahlmantel, findet man z.B. auch in Wasserkochern, Frituesen u.ä..
Hier ein Beispiel.
Halte ich persönlich für haltbarer und sicherer als eine Lackierung.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
N
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
Mit dem Heizelemennt soll Wasserdampf erwärmt werden. Der Nachteil an diesen ummantelten Heizdrähten ist, dass sie für meine Zwecke zu träge sind. Mit dem Heizelement soll eine stabile Temperatur eingehalten werden, wobei möglichst schnell auf Temperaturänderungen reagiert werden soll. Dazu braucht der Heizdraht eine möglichst geringe Masse. Aus diesem Grund ist eine dünne Lackschicht besser geeignet.
Norbert
N
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatz:
Der Draht soll 0,5mm dick sein. Auch dies währe mit einer anderen Ummantelung schwer möglich.
Norbert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 08. Jan. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 10 Unities + Antwort hilfreich
letzteres ist leider nicht korrekt. Ich kenne Drähte mit 0,1mm Durchmesser und Beschichtung !
N
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um welche Art von Beschichtung handelt es sich bei diesen 0,1mm Drähten? Und wo kann man soetwas bekommen?
Norbert
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 10. Jan. 2008 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N:
Norbert
Warum willst Du aus Kupperdraht eine Heizung bauen?
Hast Du Dir einmal den Temperaturgradienten in der LAckschicht ueberlegt?
... und warum machst Dud ie Heizung nicht direkt aus korresionsbestaendigen (lebensmitteltauglichen) Heiszleiterlegierungen??? Die sind durchaus verfuegbar!
mfg HA
N
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Das mit den lebensmittelechten korrosionsbeständigen Legierungen ist sicherlich eine einfachere Lösung.
Ich werde mich mal auf die Suche nach Anbietern solcher Drähte machen. Falls jemand weiss wo es solche Drähte gibt würde ich mich freuen, wenn er es mir sagen könnte.
Norbert
adamsh
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 10 Unities + Antwort hilfreich
Norbert
Die gibt es sogar mit PTFE-Beschichtung, Einsatzgebiet WireWrap, aber  sind damit auch problemlos loetbar.... Wir benutzen die als Reiszdraehte in der Mesztechnik. Vor zwei Jahren hatte die noch RS, wir hatten uns damals damit eingedeckt.....
mfg HA
adamsh
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N 10 Unities + Antwort hilfreich
Norbert
http://www.alloywire.com/german/index.html
Welchen Du nimmst, mustz Du selbst heraussuchen... Ich kann Dir nicht Deine ganze Arbeit machen, dazu weisz ich u.a. von Deinen speziellen Anfroderungen zuwenig.
mfg HA
