  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Blei gießen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blei gießen (1462 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 01. Jan. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,...
mal ne Frage aus gegebenen Anlass.
Blei gießen zu Silvester
Warum läßt sich Blei nach einmal erfolgten erhitzen im Löffel
und abschrecken im Wasserbehälter nicht wieder im Löffel über der Kerzenflamme
wieder verflüssigen???
Mir ist bekannt das sich das Blei mit dem Waser verbindet zu CA(H...?. Warum steigt dann der Schmelzpunkt?
Lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz
1 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 02. Jan. 2008 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich hab schon Blei geschmolzen, was da alles an Salzen und sonstigen Verbindungen dranklebte, will Keiner wissen! (Vor allem auch organische Verbindungen, es waren nämlich Abwasserrohre  Wir waren jung und brauchten Ballast ) Dazu habe ich aber ordentliche Gasbrenner benutzt.
Ich würde sagen, dass in der zerklüfteten Oberfläche der Zukunftsboten so viel Wasser hängt, dass das Produkt aus Geduld der Bedieners und Power der Kerzenflamme nicht ausreichend ist, die nötige Wärmemenge aufzubringen.
Dazu kommt noch die sicherlich zugenommene Menge an oberflächlichen (Hydr-)Oxyden und die spitzige Form und der Dreck auf dem Blechlöffel, die zusammen den Wärmeübergang von der Flamme über das Blech bis in das Blei immer schlechter werden lassen.
Und dann dürfte sich an den Bleifiguren im Lieferzustand durchaus auch Flussmittel befinden, das beim ersten Schmelzen den Schmelzfluss verbessert, was auch den Wäremübergang erhöht, nachher aber fehlt, weil das Flussmittel, oft ein Harz, auf der Wasseroberfläche schwimmen bleibt oder schon verbrannt ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
