  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Martenhärte
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Martenhärte (1114 mal gelesen)
freshcard
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von freshcard an!   Senden Sie eine Private Message an freshcard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freshcard
erstellt am: 12. Dez. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe an dem Werkstoff BK7 einige Härtemessungen vorgenommen. Hierfür stand mir ein Messgerät der Firma Fischer zur Verfügung. Aus den Härtekurven habe ich nun einmal das Elastische Eindringmodul berechnet. Laut EN ISO 14577-1:2002 ist dieser Wert dann mit dem Elastizitätsmodul vergleichbar. Nun liegt das E-Modul von BK7 bei ca. 82 GPa. Aus meiner Rechnung geht aber ein Wert von ca. 69 GPa für den elastsichen Eindringmodul hervor. Meine Frage lautet jetzt, wie groß der unterschied zwischen diesen beiden Werten sein darf? Leider steht in der Norm auch kein Hinweiß auf eine größt mögliche Abweichung.
Tristan
venombbo
Ing. Werkstofftechnik/Schadensalayse
Sehen Sie sich das Profil von venombbo an!   Senden Sie eine Private Message an venombbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für venombbo
~~~Wer Kunststoffe kennt, nimmt Stahl.~~~
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshcard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geh ich recht in der Annahme, dass BK7 ein Glas ist?
Ich hatte bei der instrumentierten Eindringprüfung (Mikrohärte) von feinen metallischen Bauteilen auch mal die Beobachtung gemacht, dass der aus den Eindringversuchen berechnete elastische Eindringmodul stets kleiner als der konventionell bestimmte E-Modul ist. Dies konnte bei mir damit begründet werden, dass der Härtewert bei der instrumentierten Eindringprüfung hauptsächlich von dem repräsentativen Volumenelement um den Eindruck abhängt. So ist es möglich, dass aufgrund unterschiedlicher Korngrößenverteilung die Härte lediglich einzelner Körner bestimmt wird. Die vom Eindruck weiter entfernten Körner bleiben unbeteiligt. Die mechanischen Eigenschaften einer Probe im Zugversuch resultieren jedoch aus dem Zusammenwirken des gesamten Gefüges und sind repräsentativ für das
gesamte Material. Gläser sind jedoch amorph, insofern würde diese Begründung nicht ziehen.
Bliebe die Frage, wie groß deine Eindringtiefe war. Es wäre möglich, dass diese Art Glas eine vom Grundwerkstoff abweichende Oberflächenschicht besitzt. Dies würde eine Abweichung erklären.
Des Weiteren ist die instrumentierte Eindringprüfung störanfällig (Gerätetechnik) und oberflächensensitiv (Oberflächentechnik). Beides mögliche Gründe für unerwartete Messergebnisse. Im Endeffekt ist der elastische Eindringmodul eine berechnete Größe und da wäre ich von vorherein stets skeptisch
[Diese Nachricht wurde von venombbo am 07. Jan. 2008 editiert.]
