  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kunststoffpreise?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunststoffpreise? (2190 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir untersuchen gerade die Möglichkeit, Metallteile durch Kunststoffe zu ersetzen. Wir haben jetzt eine ganze Palette von möglichen Kunststoffen dafür (PA6-GFxx; PBT, PPS usw.).
Zur Beurteilung wollen wir jetzt natürlich auch die Kosten heranziehen. Ich habe jetzt schon länger im Internet recherchiert, habe aber noch keine vernünftigen Infos bekommen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir würden einfache Angaben wie Preis/kg auf jeden Fall reichen.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Möchtest Du das selber machen? Oder soll Dir das jemand abspritzen?
Warum fragst Du nicht einfach an? Du willst doch nachher auch Teile haben und kein Kunststoffgranulat, oder? Ich glaube kaum, dass es auf Basis der Werkstoffdaten so einfach ist zu beurteilen, was so ein Teil nachher kostet.
Daniel
Pete81
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal!
So weit bin ich noch gar nicht...
Es geht wirklich nur darum, zu sagen ob ein Kunststoff im Rohstoff besonders teuer ist oder nicht. Werkstoff A kostet X ¤/kg, Werkstoff B Y ¤/kg. Also nur ein grober Vergleich zwischen einer Reihe von Kunststoffen.
Wenn es wirklich um die Konstruktion geht, müssen wir natürlich viel detaillierter vorgehen. Aber das ist im Moment nicht das Thema.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
Um gleich zu Zahlen zu kommen:
PA ~ 2¤/kg, PBT ~ 3,5¤/kg, PPS ab 5,5¤/kg......
aber: solltest du einen bestimmten Hersteller wünschen, eine UL-Zulassung oder gar eine Yellow Card, Flammschutz, Treibmittel oder eine Sonderfarbe kann sich der Preis leicht verdreifachen. Der Materialpreis ist in der Regel der kleinste Faktor am fertigen Spritzgußteil, von echten Massenprodukten (ab 50.000 Stück) oder Spezialkunststoffen (z.P. Peek) abgesehen. Da sind andere Dinge viel mehr ausschlaggebend. Sehr Preistreibend sind Einlegeteile.
Michael
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pete81,
besorge Dir von Angst&Pfister (www.angst-pfister.com) den Katalog "Technische Kunststoffe" - das sind ganz vorne Auswahlkriterien drin, unter anderem auch ein relativer Preisvergleich zwischen Kunststoffen in der Form "billig- mittel - teuer". Vermutlich gibt es so etwas auch von anderen Lieferanten, aber den kenne ich halt...
mfG
PeterW
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
und genau deshalb macht es IMO wenig Sinn, sich um den Materialpreis zu kümmern ... Das Herstellverfahren, die Form und die Stückzahl beeinflussen IMO den Preis wesentlich stärker als der Materialpreis. Ich denke, mit Erfahrung kann man versuchen zu erahnen, ob Kunststoff oder Metall günstiger ist, aber wirklich herausfinden wird man es oft erst, wenn man konkret Teile anfragt.
Selbst wenn die Teile beide Dreh-/Frästeile sind, die augenscheinlich auf der gleichen Maschine und mit gleichem Aufwand hergestellt werden können, kann das sehr unterschiedlich sein ... Das gilt sogar für Metalle oder Kunststoffe untereinander (z. B. Edelstahl, Nickel, Kupfer ...)
Bei unseren Stückzahlen spielt dann auch noch der Formpreis eine grße Rolle, weil der erst bei höherer Anzahl untergeht. Bei 2000 Stück pro Jahr muss man da noch recht viel umlegen. Wesentlich mehr, als die Materialkosten.
Daniel
Pete81
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versteht mich bitte nicht falsch...ich habe absolut nicht vor, die gesamte Konstruktion nach diesem einen Preis auszulegen. Mir ist schon klar, dass dort ganz andere Faktoren eine Rolle spielen.
Es geht quasi nur um einen Vergleich in einer Tabelle. Ganz egal ob der teurere Kunststoff hinteher insgesamt das günstigere Bauteil ergibt.
Aber danke schonmal für die vielen Antworten!!!
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Naja ... ist insgesamt ein bisschen so, als wolle man verschiedenes Essen vergleichen: Kartoffel- und Nudelgerichte und dann überlegt man sich, was mehr kostet: Kartoffeln oder Eier (für Eiernudeln)
Kartoffel- und Nudelgerichte haben analog auch sehr unterschiedliche Eigenschaften ...
Aber mach mal Deine Tabelle :-)
Daniel
