  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Werkstoffpaarung Schrauben verzinkt-Schienen Kupfer
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstoffpaarung Schrauben verzinkt-Schienen Kupfer (2012 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
Vault Professional 2018
Inventor Professional 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
KANN ES BEI DER OBEN GENANNTEN PAARUNG KORROSIONSPROBLEME GEBEN?
Gruß!
Frank!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin sicher, gleich werden noch ein paar notwendige Randbedingungen genannt, ohne die eine solche Frage gar nicht zu beantworten ist.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Ma-Student
Sehen Sie sich das Profil von Ma-Student an!   Senden Sie eine Private Message an Ma-Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ma-Student
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja klar gibt es da randbedingungen. mir fällt auch auf
anhieb eine ein
z.b. steht das teil drinnen oder draussen? (wg. Feuchtigkeit)
kupfer und zink stehen ja doch recht weit auseinander in
der spannungsreihe.
[Diese Nachricht wurde von Ma-Student am 11. Okt. 2007 editiert.]
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
super schlechte Werkstoffpaarung- wenn dann noch n bisschen Feuchtigkeit ins Spiel kommt dann gehts rund
qdriver79
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von qdriver79 an!   Senden Sie eine Private Message an qdriver79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qdriver79
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem in der Frage stand "... KANN es zu Problemen kommen" ist die Antwort eindeutig JA  Und wie jemand vor mir schon so richtig festgestellt hat stehen Kupfer und Zink recht weit auseinander in der Spannungsreihe, was solche Sachen grundsätzlich schon mal begünstigt. Kommt halt noch auf die "Leitfähigkeit" der Umgebung an, sprich, trocken, feucht, nass, evtl. sogar salz/Ionenhaltig ...
Tobi
