  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  E-Modul von Holz
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Modul von Holz (3986 mal gelesen)
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Bitte wäre folgende: Wer kann mir den E-Modul von querverleimten Holz sagen? Das sind diese Holzplatten die man oft auf Werkstatttischen findet. Für normales, also irgendeines, habe ich im Netz den Wert 10.000N/mm2 gefunden. Aber für das querverleimte finde ich nichts. Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar,
Martin
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 03. Okt. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinKern:
...normales, also irgendeines, habe ich im Netz den Wert 10.000N/mm2...
Dann such besser mal weiter...
Holzsorten gibt es so viel verschiedene, und Holz ist dermaßen anisotrop, da ist eine solche Angabe blanker Unsinn. Bei Holz wie gewachsen sind mindestens drei Belastungsrichtungen zu unterscheiden. Bei schichtverleimten vielleicht nur zwei, dafür tragen aber auch immer nur die längs zur Faser beanspruchten Schichten, weil sie viel steifer reagieren als die quer zur Faser beanspruchten.
Such mal in Richtung Bauwesen, da wird Holz oft verwendet, da müsste es auch Tabellen mit zulässigen Spannungen für verschiedene Hölzer usw. geben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Okt. 2007 editiert.]
MartinKern
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der tip mit dem Bauwesen war es! Danke! www.unibw.de/bauv3/lehre/skripten/holz.pdf
Das hat mir schon weiter geholfen.
Martin
