| | |  | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: gebräuchliche Stahlsorten für feinwerktechnische Teile (3890 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich weiss, dass der Betreff befürchten lässt, dass ich jetzt einfach mal frage, was eigentlich so die gebräuchlichsten Stahlsorten sind. Ich lese lange genug hier mit, um ein bisschen weniger naiv zu sein. Mich würde interessieren, welche Hersteller von feinwerktechnischen Teilen eine Liste ihrer gebräuchlichen (vielleicht nicht nur Stahl-)Sorten haben (Interessant wäre allgemein: Stahl, Kunststoff, Alu, Kupferlegierungen, z. B. auch Gleitlagerwerkstoffe). Immer wieder wenn man Teile anfragt, sagt ein Hersteller: das ist ein Exotenmaterial (Manchmal kommen die Materialangaben aus 30 Jahre alten Zeichnung. Welches Material tatsächlich verwendet wird, ist fraglich ...). Deshalb würde mich interessieren welche Materialien ich nehmen muss, um den Preis niedrig zu halten und um möglichst viele Angebote zu erhalten. Welche Materialien sind keine Exoten? FT-Teile sind für mich Wellen mit 2-5mm Durchmesser und kleine Frästeile mit Gesamtmaßen von maximal ca. 20-50mm in jede Richtung. Drehteile mit Durchmesser i. A. bis 10mm. Toleranzen liegen oft im 100stel Bereich. Freimaß nach ISO 2768-m steht auf der Zeichnung gibt es aber wenig ... Viele Teile sind gehärtet und feinschleifen, polieren, läppen sind keine Seltenheit. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Daniel, "keine Exoten" sind die Materialien, die Dein Lieferant auf Lager hat! Das kann natürlich von Lieferant zu Lieferant auch wieder unterschiedlich sein. Sprech doch mal mit Deinen Lieferanten, ob die nicht entsprechende Kataloge (egal ob in Papier oder online) haben, aus denen Du dann die Werkstoffe auswählen kannst, die diese dann auch auf Lager haben. Viele meiner Kunden lassen Teile und Komponenten extern fertigen. In solchen Fällen hilft dann ein Anruf bei diesem Lieferanten und nicht selten kommen dann auch von dieser Seite recht gute und preiswerte Ideen herüber. IMHO alles eine Frage der Kommunikation mit den Lieferanten. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Vor langer zeit war ich auch mal als Feinmechaniker mit medizinischen Geräten beschäftigt. In dieser Branche ist auch Messing beliebt, weil es sich gut bearbeiten läßt und meistens auch ohne Schmierung auskommt. Messing ist aber zur Zeit nicht ganz billig. Da gibt es Automatenmessing und Knetmessing. Außerdem sind da noch alle Arten von Kunststoffhalbzeugen üblich. Z.B. Hartpapier, Hartgewebe ( Pertinax ) oder Grüglas und ähnliche. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Daniel, eigentlich fordert die Funktion des Bauteils das entsprechende Material ein. Die sollte man kennen. Wenn man aber nicht mit Werkstoffnummern arbeitet, sondern die Bezeichnung nach Legierungsbestandteilen nutzt, kommt man sehr leicht auf Vergleichssorten. Nur ein kleines Beispiel: 100Cr6 kann in bestimmten Fällen durch einen 90 MnCrV 8 ersetzt werden. Letzterer ist als Präziflachstahl vorgeschliffen zu bekommen, klarer Vorteil beim Fräsen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo Daniel,"keine Exoten" sind die Materialien, die Dein Lieferant auf Lager hat! Das kann natürlich von Lieferant zu Lieferant auch wieder unterschiedlich sein. Sprech doch mal mit Deinen Lieferanten, ob die nicht entsprechende Kataloge (egal ob in Papier oder online) haben, aus denen Du dann die Werkstoffe auswählen kannst, die diese dann auch auf Lager haben. Viele meiner Kunden lassen Teile und Komponenten extern fertigen. In solchen Fällen hilft dann ein Anruf bei diesem Lieferanten und nicht selten kommen dann auch von dieser Seite recht gute und preiswerte Ideen herüber. IMHO alles eine Frage der Kommunikation mit den Lieferanten. Gruss Ingo
Hi! Zunächst mal vielen Dank für die Antworten! Ja - das stimmt wohl und deshalb bin ich dankbar, dass auch einer dieser Lieferanten eine solche Liste im Internet hat. Unklar ist mir, warum nicht alle Lieferanten das machen, wo es doch so einfach wäre ... Ich bin im Moment dabei, die Lieferanten anzurufen und bekomme dabei auch das eine oder andere raus. (Sicherlich bleibt das auch nach wie vor hochinteressant) Den Lieferanten haben wir aber nicht sondern eine Vielzahl von Lieferanten und unsere Stückzahlen sind so gering, dass viele sich nicht die Mühe machen, überhaupt zu reagieren, wenn das Material ein Problem macht. Was ich mir hier gewünscht hätte - vielleicht auch zu viel verlangt ist (gar nicht böse gemeint) - ist einige Links zu Herstellern solcher Teile, die eine solche Liste online haben. Unser Einkäufer hat mir eine solche gegeben, aber eben nur eine ... Den Vorteil mit dem "nicht mit Nummern arbeiten" habe ich gesehen - andererseits bekommt man bei den Nummern den Vorteil, dass veraltete Materialien automatisch durch Ersatzwerkstoffe ersetzt werden. Gibt es hier keine Hersteller, die sich hier anpreisen können? Falls das nicht in Ordnung ist (hatte noch nie das Bedürfnis, im Forum Werbung für mich zu machen, weiss daher nicht, ob man das darf ...), auch gerne per PM. Fakt ist: wir haben hier einige Teile, für die wir noch keinen Lieferanten haben - von daher auch nicht den einen mit dem man sprechen könnte, sondern im Moment noch viele. Wenn ich von einem Lieferanten weiss, was er verarbeitet kann ich entsprechend anfragen und sein Preis wird damit günstiger und damit die Auftragswahrscheinlichkeit höher. Also nicht nur mein Interesse ... Ach ja ... und das mit Funktion und fordert Eigenschaft: leider ist es so, dass ich zum Teil Funktionen brauche, von denen kein Mensch weiss, welche Materialien sie erfüllen - ja vielleicht ich selbst z. T. nicht weiss, wie sich das messen lässt (z. B. bestimmte magnetische Eigenschaften - ein "Ja" oder "Nein" bei "magnetisierbar" im Stahlschlüssel ist hier nicht unbedingt eine Hilfe). Daher bleibt nur ausprobieren und ähnliches nehmen, was es schon gibt (zumindest ist das noch der einfachste Weg). Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von daniu am 30. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
Hallo Daniel, wenn du (mit ein bischen Erfahrung ) mein Beispiel weiterführst: 1.2842 (90MnCrV 8) ist zwar auch magnetisch, aber nur allzu oft so mäßig legiert, daß er schon beim Schleifen auf der Magnetplatte Probleme macht (was er eigentlich nicht sollte). Zumindestens bei Stahl kannst du dich recht gut an den Stahl-Herstellern orientieren. Und für ganz schwierige Fälle hilft ja auch noch hier fragen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das mit magnetisch war ein Hinweis darauf, dass ich mit sowas überhaupt nichts anfange. Niemand hier oder auch kein Hersteller wird mir jemals sagen können, ob ein bestimmtes Material in meiner Anwendung funktioniert oder nicht, weil ich selbst nicht in der Lage bin (und ich behaupte mal: niemand in der Lage ist) die Eigenschaft zu definieren, an der es hängt, ganz abgesehen davon, dass ich viele Eigenschaften die ich messen könnte nicht so einfach herausfinden kann. Magnetisierbar ist ein einziger Begriff im Bezug auf Magnetismus. Es gibt aber viele und deren Werte sind i. A. nur für Spezialmaterialien wie Mu-Metall, Permenorm etc. (Vacuumschmelze Berlin) bekannt (und garantiert - kommt ja noch dazu ...) Diese Spezialmaterialien sind aber meist zu teuer und so muss man günstigere Alternativen nehmen, die es ja auch gibt. Deshalb hilft es nichts: ich muss ausprobieren und ich habe daher eine relativ große Anzahl an möglichen Materialien und hätte deshalb kein großes Problem, mich nach dem jeweiligen Hersteller zu orientieren. Nun behaupte ich mal, dass es viele Materialien gibt, die bei vielen Herstellern gebräuchlich sind. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 Ich löse Probleme
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniu
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
