  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  nötiges Biegemoment um Glas zu brechen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nötiges Biegemoment um Glas zu brechen (2157 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 24. Mai. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.Ich habe eine Glasplatte mit den Maßen 100cm x 5cm und der Dicke 0,25cm.Nun möchte ich diese Platte in zwei Platten a 50cm x 50cm brechen.Hierfür ritze ich das Glas mit einem Diamantschneider an.Risstiefe etwas 25µm.Nun stelle ich mir die Frage,welches Moment ich aufbringen muss,um das Glas zu zerbrechen.
Als Daten habe ich:
E=60GPa
Oberflächenenergie=0,5J/m^2
Dichte=2,5*10^3kg/m^3
Poissonzahl=0,25
Ich denke,dass hier das Griffith Kriterium der richtige Ansatz sein könnte.Nur leider weiß ich nicht,inwiefern die Poisssonzahl,sowie die Dichte hier mit einfließen.
Über jeden Tip bzw Wink mit dem Zaunpfahl wär ich sehr dankbar.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Mai. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Entscheidend bei der Sache ist doch der Riss und die Kerbwirkung.
Die sind doch ganz schlecht reproduzierbar.
Hast Du schon mal gesehen wie ein Schreiner Glas schneidet.
Die plagen sich da nicht ab.
Das Rechnen hat hier wenig Sinn. Mach halt einfach einen Kerbschlagversuch.
Das ergibt aber auch große Streuungen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 25. Mai. 2007 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
...wie ein Schreiner Glas schneidet...
...stell' ich mir sehr lustig vor. Ein Glaser hätte bestimmt seinen Spaß!
Aber im Ernst: Die Kraft zum Brechen hängt in allergrößtem Maß vom Ritzen ab. Neben natürlich Werzeuggüte und -zustand macht allein die geübte Hand schon bis zu Faktor zehn aus, oft sogar Faktor 500  (Anzahl Stücke Ist / Anzahl Stücke Soll  )
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
vw-student
erstellt am: 25. Mai. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist aber wenn ich das idealisiert berechnen möchte?Finde keinen wirklichen Ansatz.
Über den Spannungsintensitätsfaktor ist es kein Problem,aber wie mach ich es mit diesen Daten?
Evtl über die theoretische Festigkeitsgrenze?
