| | |  | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Werkstoff für Zapfen (2960 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10 CPU: 2 Ghz Arbeitsspeicher: 2GB Graphikkarte: NVIPIA Quadro 750 XGL
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, wir haben folgendes Problem: Wir habem einen Zapfen (siehe Skizze) den wir aus 16MnCr5 drehen und folgend aufkohlen (1mm) und nach fertigdrehen und anbrigung eines Gewindes härten auf HRc 62. Dieses Teil ist aber sehr Kostenintensiv und deshalb haben wir versucht es nach fertiger barbeitung komplett durch zuhärten, mit dem Ergebniss das es dann im Gewinde Ansatz bei Montage und Anzug der Mutter zu Abriss führte. Meine Frage ist nun ob jemand schon mal ein solches Problem hatte oder welches Verfahren oder Werkstoff man da alternativ wählen könnte. Wenn ich mich nicht genau ausgedrückt habe, bitte ich um Entschuldigung Vielen Dank schon mal für alle Hilfe MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 12. Mai. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HTRB
Hallo Alex, ein Einsatzstahl ist natürlich eine gute Sache, doch wie Du selbst schreibst, kann es zu Brüchen kommen. Versuch doch mal einen Warmarbeitstahl, der nur auf 48HRc durchgehärtet wird. Dieses Material verträgt meines Erachtens mehr an Biegung und Dehnung wie ein spröder Einsatzstahl. Wenn es mehrere Teile sind, die Du ausprobieren kannst, dann würde ich Dir auch mal den 1.2767 vorschlagen aber bitte nur max. 52HRc durchhärten, dann ist der Stahl noch elastisch genug. Aber mit einem 1.2344 liegst Du wahrscheinlich auf der besseren Seite. Das sind meine Erfahrungen aus dem Formenbau. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 12. Mai. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HTRB
Beinahe OT: Du hattest uns schon mit der Anfrage bzwgl. der Maschinendynamik eines groszen Rotors beglueckt, .... und jetzt stellst Du solche Fragen, welche eigentlich jeder hier im Froum beantworten koennen mueszte, denn es sind Aufgabenstellungen, der Loesungen bestens bekannt sein sollten....... Hast Du ueberhaupt Ahnung von Maschinenbau, oder erwartest Du, dass die Forenmitglieder hier Deine (bezahlte?) Arbeit erledigen? sich wundernd, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 13. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HTRB
@adamsh nichts gegen Dein Fachwissen,aber könntest Du in Zukunft solche Beiträge auf ein Stück Papier schreiben, einen Tag später nochmals lesen und dann im Rundordner unter dem Schreibpult einordnen? Warum ich das schreibe, dürfte wohl klar sein: das Forum lebt nun mal von Beiträgen, und nicht von schlechter, nicht angebrachter Kritik! Wie sagt der Volkmund: wer andere schlecht macht, muss selbst ein schlechter Mensch sein. Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit. Schönen Tag wünscht --gle--
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Mai. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HTRB
Hallo gle, eigentlich sollte ich den Beitrag löschen, denn er ist wirklich unqualifiziert. Wenn ich aber als Entschuldigung für den Sreiber auf die Uhrzeit sehe, denke ich, dass er einen gewissen Frust hatte, den er los lassen wollte. Ich hoffe, dass solche Beiträge speziell in diesem Form nicht an der Tagesordnung sind, sonst sollte man unweigerlich ohne Vorankündigung löschen. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HTRB
Es ist OT, und betrifft doch direkt den Umgang hier. Im notwendigen zeitlichen Abstand antworte ich. Ich habe mich hier gegen die anderen gestellt, bewuszt und nicht der Uhrzeit geschuldet. Jemand der einen Beitrag wie http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000336.shtml#000000 verfasst, dem augenscheinlich die Tragweite seines Handelns nicht klar ist, sollte man ihm tatsaechlich Hilfestellung fuer weitere Schaeden leisten, vgl.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000336.shtml#000003.? Es ist nicht angegeben, welche Aufgabe dieser Zapfen hat, bzw. welche Folgen ein Schaden an diesem ZApfen verursacht... Og. kann ein ganz normaler Haertefehler sein, Grobkornbildung etc., kann Kerbwirkung (statisch und dynmaische) sein usw... Gebietet hier nicht gerade die Verantwortung ggue. der Allgemeinheit, hier keine Hilfe zu leisten, sondern diesen Herrn an Fachleute weiterzuverweisen? Bedenkt HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
