  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Oberflächenrauheit von 1.4301 - 1J gebürstet
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenrauheit von 1.4301 - 1J gebürstet (6957 mal gelesen)
triforce22
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von triforce22 an!   Senden Sie eine Private Message an triforce22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triforce22
Pentium 2,7GHz, 1GB Ram, ATI Radeon X1300, SolidWorks 2006 SP5.1, Windows XP Pro
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für eine Zertifizierung eines Produktes die Oberflächenrauheit von gebürsteten 1.4301 (1J) Edelstahl.
Die Oberfläche darf höchstens eine Rautiefe R(a) von 1,1 µm aufweisen. Ich habe leider keine Möglichkeit bestimmte DIN Normen zu sichten. (z.B. DIN EN ISO 3274, 4287 und 13565)
Hersteller von diesem Material habe ich schon angeschrieben und nach 3 Wochen immer noch keine Antwort bekommen.
In verschiedenen Fachbüchern sind die Angaben der Rauheit sehr schwammig formuliert und nicht zu gebrauchen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen!?
     Alex
highway45
Bastler mit Diplom
Salamibrot
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triforce22 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte diesen Beitrag nicht in verschiedenen Foren gleichzeitig posten !
Löschen: editieren --> links oben anhaken
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Mc_Gyver007
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Gyver007 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Gawin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Gawin
erstellt am: 20. Apr. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triforce22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Deine Frage wird wahrscheinlich leider nicht zufriedenstellend beantwortet werden können. Die Oberflächenausführung "gebürstet" ist nicht genormt. Es können gebürstete Bleche von verschiedenen Herstellern ein unterschiedliches Aussehen und auch unterschiedliche Rauheiten aufweisen.
Diese Tatsache macht auch eine vermeintlich gerechtfertigte Reklamation wegen mangelnder Oberflächenqualität faktisch aussichtslos. Bleche mit solch dekorativer Oberfläche kauft man zwecks gleichbleibender Oberflächenqualität möglichst von einem Hersteller / Händler, der die Bleche immer auf der gleichen Anlage Bürsten lässt.
Beliebt ist bei einigen Händlern leider, Material zweiter Wahl (mit Oberflächenmacken) überzubürsten und dann (Witz des Jahrhunderts!) als "gebürstet" zu verkaufen. Diese schwarzen Schafe sind natürlich in der Minderzahl
Die Hersteller werden Dir also nicht weiterhelfen, das ist durchaus weder böswillig noch auf mangelnder Hilfsbereitschaft basierend.
Du könntest die Rauheit  eines vom Händler Deines Vertrauens gelieferten Probestückes messen lassen. Das wäre ein Anhaltswert. Und genauer als auf einen ungefähren Richtwert solltest Du Dich nicht festlegen.
Gruss von Andreas
