 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Wärmebehandlung 1.2379 (12594 mal gelesen)
Rill Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, um ein Biegewerkzeug aus 1.2379 (60 HRC) beschichten zu lassen, müsste ich wissen, wie hoch die Anlasstemperatur war. Steht auf der Werkzeugstüli leider nicht drauf (ebensowenig wie der Hersteller, also keiner da, den ich fragen kann). Jetzt ist es ja meistens so, dass der 1.2379 auf Sekundärhärtemaximum angelassen wird. Nun die Frage: Wie groß ist das Risiko, dass vielleicht NICHT auf Sekundärhärte angelassen wurde? Macht man sowas überhaupt manchmal? Schönen Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lener Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 01.02.2007 SWX 2008 Ansys 11.0 Superform 9.0 sf.Forming 9.0 MSC.Mentat r2008
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rill
Rill Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Werkstoffmäßig hab ich keine Wahl. Das Werkzeug ist da, so wie es ist, kann ich nix dran ändern. Ausserdem geht's nur darum, ob bei 200+ oder 500+ Grad angelassen wurde... Also ob das Ding eine Behandlung bei 450 Grad übersteht ohne weich zu werden. Schönen Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär) SWX PDM Enterprise DraftSight Enterprise 2020 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rill
Rill Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das Anlassdiagramm kenn ich schon, genau deswegen frag ich ja: Bei einer Anlasstemperatur von 100°C (Martensit) krieg ich die gleiche Härte wie bei 500°C (Sekundärhärte). Aus der Härteangabe allein kann ich also nicht schließen, wie hoch die Anlasstemperatur nun wirklich war. Laut Beschichter krieg ich Probleme, wenn das Ding bei 100°C angelassen worden ist, und dann bei 500°C beschichtet wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat ein auf Sekundärhärte angelassener 1.2379 ein besseres Verhältnis von Zähigkeit zu Härte. Nun nochmal die Frage: Ich will nur wissen, ob in der Praxis ein Werkzeugbauer einen solchen Stahl unter Umständen verwenden würde, ohne ihn auf Sekundärhärte anzulassen oder ob das so abwegig ist, dass ich das Ding guten Gewissens beschichten lassen kann. Schönen Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rill
Zitat: Original erstellt von Rill: ...Nun nochmal die Frage: Ich will nur wissen, ob in der Praxis ein Werkzeugbauer einen solchen Stahl unter Umständen verwenden würde, ohne ihn auf Sekundärhärte anzulassen oder ob das so abwegig ist, dass ich das Ding guten Gewissens beschichten lassen kann.
Sicher sagen kann das nur Dein Werkzeugbauer! Wir haben unsere Anforderung Härten im Sekundärhärtemaximum immer auf den Zeichnungen gesondert vermerkt. Ich hätte normalerweise nicht geglaubt, dass man in der Praxis Gammelfleisch verkaufen würde! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist ja mein Problem... Weder auf dem Werkzeug noch auf der Zeichnung steht drauf, wer das verdammte Ding gebaut hat (leider kämen da ein Haufen Firmen in Frage) und der, der's damals gekauft hat ist nicht mehr in der Firma... Ich werd mich aber glaub ich einfach auf den Standpunkt "Nicht mein Problem" begeben, das Ding einfach mal beschichten lassen und dann schaun, was passiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rill
Hallo Daniel, egal ob nun Sekundärhärte oder was auch immer. Ich habe 1.2379 in den 13 Jahren als Werkzeugmacher (Stanz-Umformtechnik) immer so bei 480°C / 490°C angelassen. Kann mich nicht erinnern den jemals bei 100°C angelassen zu haben. Teilweise haben wir den nach dem Härten in Öl abgekühlt und manchmal an der Luft. Je nachdem wie das Teil belastet wurde. In den nunmehr 8 Jahren als Konstrukteur ist auch noch nie die Forderung nach einer Zeichnungsangabe wie Sekundärhärte erfolgt. Da steht höchstens als Material 1.2379 und ´ne Härte von 58 HRC. Mit welcher Anlasstemperatur die 58 HRC erreicht werden ist mir eigentlich Hupe. [Edit] Wenn ich mir das Anlassschaubild anschaue, zeigt es doch auch 2 verschiedene Härtetemperaturen und nicht Anlasstemperaturen. Es ergeben sich je nach gewählter Härtetemperatur bei gleicher Anlasstemperatur unterschiedliche Endhärten. Oder lese ich das falsche Diagramm. [\Edit] Gruß Ralf
------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 13. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rill Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das war so die Antwort, auf die ich gehofft hatte  Nur so wie ich das verstanden hatte kann ich ausgehend von zum Beispiel 1080° Austenitisierungstemperatur die endgültige Härte dann über die Anlasstemp. einstellen (also 100° => 58 HRC, 200° => 53 HRC, 500° => 55 HRC etc.) Jetzt hat mir eben der Beschichter gesagt, dass wenn Beschichtungstemperatur > Anlasstemperatur ist das schlecht... Deswegen überhaupt die ganze Fragerei. Aber wie gesagt: Ich beschließe einfach mal, dass das schon passen wird, sonst wird das nämlich nie was. In diesem Sinne: Besten Dank und schönen Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
