  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Jod in Kunststoffen?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Jod in Kunststoffen? (1515 mal gelesen)
tecupio
Sehen Sie sich das Profil von tecupio an!   Senden Sie eine Private Message an tecupio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tecupio
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun hab ich mir doch sagen lassen, daß das Einfliessen von Jod (Jodid) in die Kunststoffproduktion den jeweiligen Werkstoff formstabiler in heissen Umgebungen macht. Finde ich sehr interessant, allerdings habe ich bislang noch keinerlei bestätigende Dokumentation o.ä. finden können. Kann mir von Euch jemand weiterhelfen? Wo könnte ich noch danach suchen? Welche Aufgabe hat das Jod und in welcher Art Polymer wird es verwendet? Es soll sogar in der Reifenproduktion ein Zusatz sein. Obwohl außer Salz und Pfeffer wohl jede Substanz in heutige Hochleistungsreifen einfliesst
Schon mal ein dickes Danke im voraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tecupio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, von Jod oder Jodid ist mir nichts bekannt. Meinst Du Thermoplaste oder Duroplaste.
Thermoplaste enthalten üblicherweise nur Farbmittel, Enformungshilfen (Trennmittel ) und manchmal Wärmestabilisatoren oder Flammschutzmittel. Die genaue Zusammensetzung gibt natürlich keiner raus. Flammschutzmittel basieren oft auf Brom oder Aluminiumverbindungen.
Dann gibt es noch die Strahlenvernetzung und dazu braucht mann Vernetzungsmittel.
Bei reaktiven Kunststoffen wie Gummi oder Duroplasten laufen chemische Reaktionen ab und da kann alles mögliche Einfluss haben.
Aber als Student solltest Du da keine Probleme habe etwas genaueres zu finden.
Klaus
Hohenöcker
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tecupio 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, man kann Kunststofe mit Halogenen behandeln, z. B. Tanks aus PE mit Fluor. Das vernetzt dann die Innenschicht, es entsteht so was wie Teflon, so dass sie weniger durchlässig wird für Benzin oder Sauerstoff. Was mit Fluor funktioniert, müsste auch mit Chlor, Brom oder Jod klappen, sind halt in der Reihenfolge weniger aggressiv.
Schönes Wochenende!
Gert Dieter
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Nov. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tecupio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Durchlässigkeit nennt sich Permeabillität.
Das fluorieren ist beim KKB ( Kunststoffkrafstoffbehälter ) seit Jahren üblich.
Halogene, dazu gehört auch Jod, dienen üblicherweise dem Flammschutz.
Brennbarkeit hat aber wenig mir Wärmeformbeständigkeit zu tun.
Klaus
Tiedchen
Leiter Labor/Werkstoffentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Tiedchen an!   Senden Sie eine Private Message an Tiedchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiedchen
P4 3,4GHz, 2GB RAM, nVidia Quadro FX 1400,2x ViewSonic 20,1" TFT, Win XP SP2, SolidWorks 2005 SP3.1, SolidWorks 2006 SP3.3
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tecupio 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Jod verwendet wird ist mir neu, aber für eine Warmformbeständigkeit nimmt man auch Talkum oder Glimmer.
Stefan
