  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Beschichtung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Beschichtung (963 mal gelesen)
Bertbert123
Sehen Sie sich das Profil von Bertbert123 an!   Senden Sie eine Private Message an Bertbert123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertbert123
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Habe fogendes Problem
muss gerade im zuge meines Praxissemesters eine Reklamation bearbeiten
Dabei handelt es sich um eine Linsenschraube M6 x 16 8.8 welche Zink nickel schwarz 5-8 my beschichtet ist. Außerdem versiegelt und torque´n Tension.
Es ist jedoch beim Kunden aufgetreten das ein sehr geringer Anteil nicht beschichtet worden ist, sprich nach kurzer Zeit rosten.
Dabei hat sich mir die Frage gestellt wie ich die beschichtung im "Schnellverfahren" erkennen kann da es optisch nicht möglich ist die beschichtete und unbeschichtete Schraube zu unterscheiden.
Vielecht hat ja jemand von euch eine Idee wie das funktionieren könnte.
MFG
Bert
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertbert123 10 Unities + Antwort hilfreich
Elektrochemisches Potential messen.
Sollte fuer Einzelstuecke sehr schnell gehen, zu teuer fuer Massenfertigung, es sei denn in der Qualitaetssicherung.
mfg HA
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 01. Nov. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertbert123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
das wird wahrscheinlich immer wieder vorkommen, da diese Ware in einer Trommel beschichtet wird. Wenn der Strom nicht richtig fließt, oder aber es bleiben ein paar Teile in einer Ecke hängen, dann ist die Beschichtung gleich null.
Außer Ihr haut der Galvanik auf die Finger, so dass die Trommellaufzeit erhöht wird, kostet aber wiederum Geld.
Gruß aus Berlin Gerhard
