  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Mögliche Werkstoffe für Muttern
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mögliche Werkstoffe für Muttern (1511 mal gelesen)
Lucille
Werkstoffspezialistin
Sehen Sie sich das Profil von Lucille an!   Senden Sie eine Private Message an Lucille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucille
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt nach der Suche von anderen möglichen Werkstoffen für Muttern außer Stahl, der jetzt angewendet wird. Die Muttern drehen sich (Gegenstück ist auch von Stahl) und sie mussen auch Druck ertragen. Die Muttern sind nicht thermisch beansprucht, also nur mechanisch.
Der Anforderungsprofil auf Werkstoff von Mutter ist:
- Verschleißbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Gleiteigenschaften
- reine Stahl-Stahl-Kombination bringt Risiko =) für Muttern etwas weichere Material als Stahl
Könnten Sie mir etwas empfehlen?
Lucille
highway45
Bastler mit Diplom
Salamibrot
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucille 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Auto gibt es manchmal Muttern aus Kupfer.
Ansonsten gibt es auch Messing- oder Edelstahl-Muttern und weitverbreitet: Kunstoff, z.B. PA
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucille,
nimm doch als Unterlegscheiben einfach Kunststoffscheiben, dann hast Du bestimmt einige Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Der Kunststoff gleitet, rostet nicht und ist auch weicher als Stahl.
Im Sanitärbau werden dann Kupferunterlegscheiben verwendet.
Vielleicht hilfts
Gruß Gerhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucille,
Sind das jetzt Bewegungsgewinde oder Schraubverbindungen?
Welche Gewindetype und Grösse?
mfg - Leo
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wie stehts mit einsatzgehärtetem Stahl oder Bronze ?
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
