  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  zu tiefe Zähigkeit von Sphärogussteilen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  zu tiefe Zähigkeit von Sphärogussteilen (1053 mal gelesen)
utru
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von utru an!   Senden Sie eine Private Message an utru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für utru
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Sphärogussteile (GJS-400) von einem neuen Lieferanten. Die Prüfung der aus der gleichen Charge vergossenen Probestäbe zeigt, dass:
- Die Dehngrenze, die Zugfestigkeit sowie die Bruchdehnung den geforderten Werten entsprechen.
- Die Zähigkeit nur ein drittel des vorgeschriebenen Wertes (4 KV[J] anstatt 9) erreicht.
Die Zugfestigkeit entspricht den Vorgaben. Das Teil sollte also die auftretenden Kräfte aufnehmen können. Klar ist auch, dass die Probestäbe somit durch die geringere Zähigkeit weniger Verformungsarbeit aufnehmen konnten.
Unklar für mich ist aber:
- Was bedeutet das nun aber konkret für unsere Bauteile?
- Hat die Zähigkeit einen Einfluss auf die Lebensdauer der Teile?
- Ist unser Bauteil anfälliger für Schläge oder stossartige Belastungen?
- Wie verändern sich die Gebrauchseigenschaften unserer Teile?
- Können wir diese Teile freigeben?
- Mit welchen Einschränkungen?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für utru 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von utru:
Hallo utru,
wie soll diese Frage jemand beantworten können, da er doch noch nicht einmal weiß um was für Teile es sich handelt?
Andreas
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 28. Sep. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für utru 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass sie der Spezifikation nicht entsprechen. Siehe hierzu die DIN-Normen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wahrscheinlich ist der Perlitanteil zu hoch. (!)
ggf. indirekt ja. Da die Risswachstumsgeschwindigkeit bei steigender Kerbschalgarbeit meist abnimmt....
Ja.
Schlechterer Widerstand gegen Risswachstum, Weniger Meoglichkeit, lokale Ueberlast durch plastisches Fliessen abzubauen.
Falls die  Kerbschlagarbeit eine qualitaetsbestimmende Groesse ist, um Gotteswillen, NEIN!
Betrifft z.B. Druckbehaelter, Bauelemente fuer Tragwerke usw...
Setzt ggf. eine Bruchmechanische Analyse vorraus. Falls die Bauelemente bauartgeprueft sind, aussichtslos. Neuzulassung mit eigener Werkstoffnorm, da dieser Werkstoff den (harmonisierten) Normen nicht entspricht.
Finger weg, raet HA
utru
Maschineningenieur
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Ihre Antwort. Sie haben mir die Stichworte geliefert welche ich für weitere Abklärungen benötigte. Mit diesen Informationen sind wir nun in der Lage die Messresultate fundiert zu interpretieren. (Wir werden die Teile nicht aktzeptieren.)
Besten Dank!
