  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Ausblühungen auf Tempergussteilen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausblühungen auf Tempergussteilen (800 mal gelesen)
saibot30
Sehen Sie sich das Profil von saibot30 an!   Senden Sie eine Private Message an saibot30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saibot30
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
beim Anlöten von Tempergussteilen (EN-GJMW-360-12) auf Stahlscheiben mit CUSee You- Lot (Tm=1070°C) kam es zum Aufschmelzen eines Teiles des Grundgefüges. Das aufgeschmolzene Material drang an die Oberfläche, wo das Material erstarrte. Auffällig hierbei ist, dass sich im metallographischen Schliff das Graphit nicht in Knöllchenform sondern lamellar abschied. Die Analyse (EDX, Schliffe, GDS und nasschemische Analyse) ergab, dass der C- Gehalt im Grundgefüge variiert (2,7% C - Schadbereich, dickwandig / 0,3%C i. O.- Bereich, dünnwandig).Es konnte kein Eisenphosphid (niedrigschmelzende ternäres Eutektikum) gefunden werden! Es gibt auch keine weiteren Hinweise auf niedrigschmelzende Elemente oder Verbindungen (Pb- Lote o.ä. im EDX) oder andere Elementseigerungen!
Das Gefüge eines weiteren Gutteils (vor Lötung) zeigt die übliche Gefügeausprägung für Temperguss, während das "ausgeblühte" Gussteil starke Lunkerbildung aufweist!
Hat hierzu irgend jemand eine Idee oder ähnliches erlebt??
Bin um jeden Tipp dankbar!
