  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Kleben auf Eloxalschicht
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kleben auf Eloxalschicht (5197 mal gelesen)
da_bean1982
Sehen Sie sich das Profil von da_bean1982 an!   Senden Sie eine Private Message an da_bean1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da_bean1982
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 Aluminium-Bauteile(Zylinder in Rohr), beide eloxiert, sollen
an der Fügestelle abgedichtet werden.
Aus unterschiedlichen Internetquellen habe ich diesbezüglich verschieden Aussagen erhalten.
1.An und für sich bildet die Eloxalschicht einen optimalen Untergrund zum Kleben
2.eloxiertes Alu "gast" auf Dauer aus, sodass sich die Klebstelle in 1 bis 2 Jahren selbst löst.
Frage: Muss die Eloxalschicht vor dem Klebevorgang entfernt werden
[oder kann ich direkt ohne wesentlichen Adhäsionseinbußen gegenüber der natürlichen Oberfläche von Al auf die künstliche Aluminiumoxidschicht den Kleb-/Dichtstoff aufbringen]? (Haltbarkeit~10Jahre, NUR DICHTWIRKUNG soll erzielt werden)
S.Bohner
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Jul. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da_bean1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.Bohner,
kannst du nicht einen O-Ring einbringen?
Kleben ist sehr abhängig von der Vorbehandlung, hat der Lehrling mit Schweißfingern das Teil angefasst ist es oft schon um die Klebe, bzw Dichtstelle geschehen. Oder kannst du den Prozess vom Eloxieren bis zum Dichten kontrollieren?
Michael
da_bean1982
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Michael,
erstmal danke für deine Resonanz.
Ein O-Ring wird derzeit eingebracht. Wir wollen den O-Ring
in Zukunft einsparen, was noch zu überprüfen ist, da Klebstoffreste nicht weiter in das Bauteil eindringen sollen. Der O-Ring könnte dies verhindern.
Außerdem wird die jährliche Verlustmenge des Fluids, das durch das Bauteil strömt gesetzlich nach unten gesetzt. Bisher sind die beiden zu fügenden Teile über ein Gewinde verbunden.
Um dem Wunsch einer minimalen Leckage nachzukommen, die der O-Ring nicht bieten kann, werden nun die Möglichkeiten
einer stoffschlüssigen Verbindung geprüft (Kleben,Löten,Schweißen).
Der Knackpunkt ist hier die aufgebrachte Eloxalschicht.
Muss diese entfernt werden, um ausreichende Bindungskräfte zwischen
Kleb-/Dichtstoff und Bauteil zu erzielen ???
(ausreichend heißt: keine Nennenswerte mechan. Belastung, nur Dichtungswirkung)
Stefan
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo S.Bohner,
Michael
da_bean1982
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal hallo,
bzgl. Prozess: das Bauteil wird nach dem Eloxieren von Hand in die Montage eingebracht. Der restliche Ablauf ist automatisiert. Erst nach fertiger Montage wird wieder Hand angelegt.
->Vorgang ist also kontrollierbar, Vorbehandlung fände natürlich
während der Montage statt.
Stefan
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da_bean1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
so trifft man sich wieder ;-)
Das mit dem Kleben hatten wir schon mal versucht, frag mal den Kälteguru ein Büro weiter...
Das Problem ist, dass die Verbindung schon hält und dicht ist, aber die Drücke, die Temperaturen und das Medium (nett ausgedrückt "Fluid" ;-)) machen dem Klebstoffen immer sehr zu schaffen. Bedenke die Federvorspannung die auf das Teil aus Messing drückt... Das wird mit einer Klebverbindung nicht halten...
Schau dir mal die VOR VOR Version von den Teilen an die ihr produziert. Da ist ein Ms-Ring an dem Stellorgan angeklebt gewesen... nun ist dort ein Gewinde!
CUSee You
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
da_bean1982
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sit,
da mit dem Kleben hab ich mir so gedacht:
das Gewinde behalte ich bei, Festigkeit ist somit kaum bis gar kein Thema.
Ob generell der O-Ring eingespart werden kann ist für mich noch unklar. Man muss evtl. nach innen abdichten, damit keine Klebstoffreste oder Verschmutzungen, die durch Schweißen oder Löten entstehen ins Ventil hinein gelangen können.
->Kostensenkung ist dann natürlich nicht möglich!
Möchte diese Option nicht unbearbeitet lassen.
Vor-Vor-Version: Danke für den Tipp, werd ich mal beleuchten!
Wird nicht das letzte Themas gewesen sein, zu dem ich einen Beitrag hier ins Forum gestellt haben werde. Guckst ja eh öfter bei cad.de vorbei.
Greetings dahin, wo es meistens noch wärmer ist als in Stuttgart;
bis bald mal wieder.
