 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: verschleissfester Kunststoff (5936 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell PWS670 3,2GHz, 2GB RAM, WINDOWSXPSP2;IV8SP1; 3D Connexion, NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben. wir haben folgende Anwendung. Auf einer Rutsche sollen Schrott, Steine o.ä. runterrutschen. Der direkte Rutschbelag darf nicht aus Metall sein, bzw. Metalleinschlüsse haben. Welcher Kunststoff eignet sich hierfür? Folgende Eigenschaften bräuchten wir: verschleissfest Halbzeuge in Platten wenig Reibung bruchfest (eventuell nicht statisch aufladbar) Vielen Dank schon mal für die Hilfe Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Maschine würde u.U. draußen aufgestellt werden. Also Umgebungstemperatur -20....+50 °C. In der Regel überdacht, aber auch das lässt sich wahrscheinlich nicht immer garantieren. Also kommt eventuell auch noch Sonne und Regen hinzu. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, dann mußt du noch zwingend auf Witterungs- und UV-Beständigkeit achten. AFAIK wäre PBT ein geeigneter Werkstoff, bitte kontrolliere aber selber Temperaturbreich und UV-Beständigkeit. Kann die Auflage gelegentlich gewechselt werden? (Alle 2-4 Jahre) HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 997 Registriert: 24.07.2002 AIS 6, 7, 8 SP1, 9; Windows XP Professional; Intel Pentium 4, 2,66 GHz; 1 GB RAM; NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, z. B. die Fa. Murtfeldt liefert Kunststoffe in Platten. Auf der Internetseite gibt es zu den Kunststoffen noch viele Informationen, wie Anwendungstemperaturen; auch einen Auswahlassistent ist vorhanden, eine persönliche Beratung gibt es dort auch. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
AndreasW Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 37 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, für solch eine Anwendung eignet sich PE-UHMW, dass zum einen in der gewünschten Lieferfom (Platte) erhältlich ist, zum anderen auch alle anderen notwendugen Eigenschaften mit bringt. Darüber hinaus gibt´s den Werkstoff auch als Regenerat (ist preisgünstiger, hat aber fast identische Eigenschaften, wie das virginale Material) und in einer antistatischen Einstellung. Der Werkstoff wird häufig im Bereich Schütten-/Bunkerauskleidung verwendet und hat sich dort bewährt. Ein Datenblatt zu den Werkstoffkennwerten findest Du hier. Darüber hinaus gibt´shierauch noch eine Werkstoffbeschreibung. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 WIN XP / SP2 AIS2008 SP1 qx6700, 4Gb
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für licht_und_schatten
Ist irgendwie zum Schmunzeln, wie 1.5jährige Beiträge immer mal wieder hochgeschwemmt werden. Aber wenn's dem Fragesteller noch nutzt, warum auch nicht...  ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
