  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Verhalten von Natrium
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verhalten von Natrium (727 mal gelesen)
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich habe mal eine Frage bezüglich dem verhalten von Natrium beim Phasenwechsel flüssig- gasförmig. Meine Frage dazu ist, in wie weit werden die Stoffeigenschaften durch Verunreinigungen im Metall durch Fremdatome beeinträchtigt. Es muß hierbei mit Verunreinigungen durch Fettte oder Öle gerechnet werden. Diese werden durch die hohen Temperaturen zersetzt, jedoch können die Zersetzungsprodukte nicht entfernt werden. Hat hierzu irgendjemand Informationen, oder eine Adresse, die mir hier weiterhilft?
mfg Günter
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 06. Feb. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für günni19 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst noch Probleme ? Willst Du einen schnellen Brüter demontieren ?
(George Bernard Shaw)
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für günni19 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bei einer Hochschule für Chemie nachfragen?
mfG
PeterW
günni19
Ing
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Charlie,
Nein, ich möchte nicht einen schnellen Brüter demontieren, bei dem hätte ich auch diese Probleme nicht. Wird schließlich nicht im Betrieb demontiert. Auserdem wäre es schlecht wenn das Natrium beim SB einen Phasenübergang macht, Tschernobyl läßt grüßen.
Das Natrium dient zum Transport von latenter Wärme, das ist auch nicht das Problem, sondern die Verunreinigungen bringen irgendwie Probleme halt mit sich, so hätte es mich interessiert in wie weit Dampfdruck etc.    dadurch beeinflusst wird. Mehrere Diplom Chemiker konnten mir halt auch nicht weiterhelfen.
trotzdem danke für eure Antworten
mfg Günter
