  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Knackfrosch
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knackfrosch (3076 mal gelesen)
wolfsnack
Sehen Sie sich das Profil von wolfsnack an!   Senden Sie eine Private Message an wolfsnack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfsnack
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als akustische Rückmeldung möchte ich ein Blech mit einer eingeprägten Vertiefung einsetzen. Beim Verbiegen des Blechs schnappt es plötzlich um und gibt ein Knacken von sich. Das Prinzip ist von lärmenden Kinderspielzeugen bekannt.
Eine kleine Vorrichtung habe ich bereits gebaut und mit dem Werkstoff CK 101 (1.1274, Dicke 0,15mm) funktioniert es auch ganz gut. Allerdings reißt das Blech im Bereich der Prägung nach zu wenigen versuchen.
Wer kann mir hier weiterhelfen? Welchen Werkstoff kann ich alternativ benutzen? Gibt es für diese Anwendung Kosnstruktionshinweise?
Gruß, Wolfsnack
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 21. Jan. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfsnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wo reißt er denn ?
An der Prägekante ?
Am höchsten Punkt der Erhebung ?
Irgendwo auf dem Verlauf der Kuppe ?
Hast Du das Teil mal mittig getrennt ?
Kannst Du im Bereich des Risses an einem Teil, welches
noch nicht gerissen ist eine dünne Stelle messen ?
Versuchs doch mal mit weniger festen Material (CK67) oder mit
gebläuten Band bzw. Packband (Umreifungsband).
Dieses Froschverhalten tritt auch bei Blattfedern ohne Prägung auf.
Die Teile sind dann meist mit sehr großem Radius über die Längsrichtung gebogen und weisen über die Schmalseite einen Gegenradius auf.
Biegt man sie dann, macht es "plopp".
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
cad manu
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfsnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
was ist, wenn Du einen "richtigen" Knackfrosch benützt ?
Wir setzen diese bei den Folientastaturen ein ...
Ich könnt mir vorstellen, daß man den auch in deinemFall aufgelötet bekommt.
Gruß cad manu
von ole
wolfsnack
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
zu Deiner Frage wo der Riss entsteht:
er verläuft quer zur über die Prägung/Kuppe. Der ungeprägte Bereich reißt nicht. WErde mal messen, ob dieser Bereich auch dünner geworden ist.
Inzwischen habe ich den Prägestempel noch mehr verrundet und ein anderes Material (1.4310) mit hoher Festigkeit gewählt... Und siehe da - bis jetzt macht er sich sehr gut    -freu.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß, Wolfsnack
wolfsnack
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Manu,
was meinst Du mit einem "richtigen" Knackfrosch?
Welche Firmen stellen welche her?
Allerdings habe ich in meinem Fall besondere Vorstellungen über die Größe und Geometrie des Knackfrosches...
Gruß, Wolfsnack
rhrumpel
Firma:
SWX PDM Enterprise
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfsnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Was auch ungemein hilft. Polieren, polieren, polieren...
Sowohl Einlaufradius der Matritze, als auch Prägestempel.
1.4310 ist auch eine gute Alternative. Schön zäh, aber hart.
Quer zur Kuppe heiß also, über den "Äquator" verlaufend ?!
Da müsste eine Minderung der Stärke im Spiel sein.
Es kann auch sein, daß das Spiel zwischen Matritze und Stempel
zu gering ist. Soll heißen du klemmst die Prägekante zu stark bevor
Du Enddruck erreicht hast. Dann fließt das Material nur ungenügend nach und harte / spröde Werkstoffe reissen anstatt zu fließen.
Ralf
cad manu
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfsnack 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
schau doch mal hier:
http://www.inovan.de/de/html/c10.asp
Die Firma heißt Inovan, dort beziehen wir unsere für unsree Folientastaturen (schau mal auf unsere Firmenhp in meinem Profil).
Die haben auch verschiedene Größen, die Losgröße weiß ich jetzt nicht ansonsten vielleicht Muster anfragen ...
Ich hoffe es hilft Dir weiter
Gutes Gelingen
Gruß cad manu
von ole
