  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Oberflächenbearbeitung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächenbearbeitung (4960 mal gelesen)
rm.gini
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rm.gini an!   Senden Sie eine Private Message an rm.gini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rm.gini
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein resorbierbares Material und benötige dafür die DIN-Norm der Oberfläche, ich habe nur eine amerikanische Angabe die lautet
max. 125
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank, Grüße Gini
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rm.gini 10 Unities + Antwort hilfreich
He ?
Ein resorbierbares Material ?
Da handelt es sich doch normalerweise um Fäden für die
Wundversorgung, oder ähnliches. Diese Materialien werden doch vom Körper aufgenommen bzw. zersetzt da sie Fettlöslich sind. Oder bin ich im falschen Film ?
Eine DIN für Oberflächen an Operationsfäden ?
Kannste mal etwas präziser werden ?
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rm.gini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rm.gini:
Hallo.
max. 125
125 bedeutet die Flaechenrauhigkeit (im Durchschnitt nicht RMS) als Abmass von der mittleren Flaeche in Mikrozoll - also ungefaehr so wie zwei Dreiecke. Vielleicht hilft das.
rm.gini
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
resorbierbares Material für Implantate der Medizintechnik!
Ich habe eine Zeichnung aus den USA mit der Oberflächenangabe max. 125 und benötige die Info, was dies bedeuten soll!
Danke Gruß Gini
rm.gini
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Clayton:
Hallo, meinst du mit 2 Dreiecken "geschlichtet"? Wenn ja vielen Dank für die Info, weißt du ich das irgendwo umrechnen lassen kann?
Grüße Gini
medea
Inselbewohner
Sehen Sie sich das Profil von medea an!   Senden Sie eine Private Message an medea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medea
Some HP Z Laptop
32GB RAM
IV2020, Vault 2020
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rm.gini 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Gini
max 125 = max Ra 3.2
Hilft Dir das?
   medea
PS: Ich habe noch den ganzen chart gefunden
[Diese Nachricht wurde von medea am 11. Jan. 2006 editiert.]
