  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Schweißverbindung Schwarz-Weiß-Verbindung
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißverbindung Schwarz-Weiß-Verbindung (3167 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die Runde
Berechnung und Auslegung einer Schwarz-Weiß-Verbindung
entweder 1.4404 - S355J2G3
oder    1.4581 - S355J2G3
Edelstahl wird gegossen. (Zeugbis 3.1)
Die Fundament wird aus Blechen geschweißt. (Zeugnis 3.2)
Gibt es bei der Schweißnahtberechnung gesonderte Tabellen
für die zulässigen Spannungen?
Rohranschluß: Wandstärke 20mm
Innen und Außen Kehlnaht (a=10)
Belastung (F=1000kN, statisch): Beigung, Schub, Torsion
Vergleichspannung derzeit 100 N/mm^2
Dat Nordlicht
Andreas
Pro/E:"Nur ein Mensch."
Andreas:"Nur eine Maschine." (Matrix)
Beere
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich geklärt.
Für die Auslegung wird die Streckgrenze des schwächeren Werkstoffes gewählt (selbstredend). Es gibt keine gesonderten Anforderungen an die zul. Spannungen. (Aussage LRoS).
Zum Schweißen selbstverständlich die entsprechend hochlegierten Schweißzusatzwerkstoffe verwenden und zu guter letzt wird die Schweißnaht dann noch nach einem gesonderten Verfahren geprüft.
Dat Nordlicht
Andreas
