  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Akustische Entkopplung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Akustische Entkopplung (915 mal gelesen)
ovefra
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von ovefra an!   Senden Sie eine Private Message an ovefra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovefra
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite derzeit an einer akustischen Entkopplung von schaltenden Magnetventilen. Die Ventile werden in einem Aluminium-Druckgussgehäuse verbaut, welches wiederum an einer Aluminiumplatte befestigt ist. Dadurch kommt es beim Schalten der Ventile zu starker Geräuschentwicklung.
Zur Geräuschreduzierung ist unter anderem eine Entkopplung der Ventile zum Gehäuse und/oder eine Entkopplung des Gehäuses zur Anbauplatte angedacht. Das Entkopplungsmaterial sollte eine relativ hohe Festigkeit und Steifigkeit besitzen, da sich die Ventile bei den Schaltvorgängen möglichst nicht bewegen sollten. Des Weiteren ist es notwendig, dass die stärke des Materials im eingebauten zustand möglicht gering ist und es sich nicht setzt.
Mir schwebt idealer weise eine Beschichtung oder eine Art Folie vor. Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Kennt jemand bezugsadressen für entsprechende Materialien?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Frank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Sep. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovefra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Ich fürchte mit einer Folie verbessert man nicht viel.
Meine Grundüberlegungen:
- Geräusch im Entstehen verhindern (Ventil-Innenleben ändern)
- "schweres" Material mit Eigendämpfung verwenden (Grauguss)
- Ventile überhaupt trennen und elastisch aufhängen
- das Ganze in ein Gehäuse setzen
- was ist eigentlich mit den Druckstössen, die von den weiterführenden Leitungen abgestrahlt werden?
mfg - Leo
