  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  Isolationswerkstoff
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isolationswerkstoff (1383 mal gelesen)
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
WF2
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir arbeiten hier gerade unter anderem an einem Thema (elektrische Isolierung), mit welchem wir nicht gerade jeden Tag zu tun haben.
Deshalb meine Frage an euch:
Welche Werkstoffe eignen sich gut zum isolieren
hoher Spannungen (ca. 50kV)?
Ideal wären Werkstoffe, welche sich durch Gießen oder Laminieren in praktisch fast jede Form bringen lassen (zu fertigendes Teil ist ein Einzelstück).
Und bei wem kann man so etwas machen lassen?
Herzlichen Dank!
Andreas
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
zur elektrischen Isolation kannst Du fast alle Kunststoffe einsetzen. Bei Spannungen um 50 KV würde ich aber nur zu technischer Keramik raten. Damit bist Du was die Durchschlagfestigkeit angeht in jedem Fall bestens beraten. (Bei den Kunststoffen ist die Feuchtigkeitsaufnahme ein Problem.) Suche mal im Internet nach technischer Keramik. Da wirst Du schnell fündig.
Andreas
Doc Snyder
Autodesk Inventor (3D-CAD)
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ob 50 kV da vergleichbar ist, weiß ich jetzt nicht so genau (Wie hoch ist die Beschleunigerspannung in einer Fernseh-Bildröhre?), aber ich weiß dass bei Philips zu meiner Zeit als Ferienarbeiter Silikonkautschuk verwendet wurde, um hier Spannungsüberschläge zwischen den Anschlusstiften durch Verguss zu vermeiden. Der Silikonkautschuk war von Wacker-Chemie.
Auch der Zeilentrafo wird mit einer Vergussmasse entsprechend geschützt. Vergussmassen für Elektrozwecke sind meines Wissens oft Epoxydharze, auch nur Epoxy genannt.
Such mal, frag mal an.
Beide Werkstoffe kann man IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gut selber verarbeiten. Kleine Gussform aus dem üblichen Bastelmaterial, Zeugs rein, warten, fertig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Hersteller oder Lieferanten.
Roland
Jonischkeit
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
unsere 50kV werden mit Teflonteilen isoliert, da wir zusätzlich ca. 220ºC haben. Aber sonst sollte es mit fast allen Kunststoffen in ausreichender Wandstärke gehen.
Michael
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
eine gute Seite für Recherchen ist:
www.staub-ag.ch
/edit: Irgendwie kam der Beitrag zweimal, konnte das Dupilkat nicht löschen.../
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 13. Jul. 2005 editiert.]
GAndi
WF2
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! Ihr habt mir schon mal etwas weiter geholfen!
Ich hab da auch noch einen Hersteller gefunden, der auch für hohe Temperaturen einen Isolationswerkstoff anbietet: http://www.wkt-kunststoffe.de
schöne Grüße
Andreas
AndreasW
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasW an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasW
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt´s eine Viezahl von Informationen zum Thema "Kunststoff" und daneben noch eine Konstruktionsbroschüre zum downloaden.
Andreas
