  Allgemeines zur Werkstofftechnik
  C45 vs. Ck45
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C45 vs. Ck45 (60651 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Eigentlich eine Frage aus der ersten Klasse Technikum, ich weiß die Antwort leider nicht mehr.
Der Unterschied zwischen C45 und Ck45 besteht ja hauptsächlich im geringeren Schwefel- und Phosphor-Gehalt für die Ck Version.
Was machen nun der Schwefel und der Phosphor Böses in der C Version? Gibt's Einschränkungen bei tiefen Temperaturen?
Es geht um ein Werkstück nach einer alten Zeichnung, auf der Ck45 angegeben ist, der anscheinend schwer erhältlich ist, die Frage lautet "kann dies auch in C45 gefertigt werden?".
Das Werkstück (ein systemkritisches Drehteil) ist nicht wärme- oder oberflächenbehandelt, auch nicht geschweißt, wird jedoch bis ca. -20°C eingesetzt.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm dafür 42Crmo4V ... ist das gängiste.
Schwefel : Rot od. Heißbruch, Schweißrißanfälligkeit, aber beim Spannen kurze Späne
Phospor : Anlaßversprödung und Versprödung allgemein, Kaltbruch, Sprödbruchneigung
- Thomas -
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
C45 / Ck45 laut Stahlschlüssel:
Streckgrenzen Re identisch,
Zugfestigkeit Rm identisch,
Bruchdehnung A identisch,
Einschnürung Z: bei Ck45 um 5% höher
Kerbschlagarbeit: 30 j bei Ck45, bei C45 keine Angabe
Wärmebehandlung identisch
Ich wüsste nicht, warum das nicht austauschbar sein sollte.
Gruß, Willi123
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich!
mfg - Leo
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp1
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
soviel ich weiß wird der Ck45 bei Böhler unter V920 geführt.
Der Stahl Ck45 ist ein unlegierter Edelstahl ("k" = besonders rein an P und S). Mit seinem Kohlenstoffgehalt von ca. 0,45 % zählt er zur Verwendungsgruppe der Vergütungsstähle.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 04. Apr. 2005 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SHP,
Stichwort Böhler:
Das gute alte Böhler-Handbüchlein gibt's ja nicht mehr. Auf der CD wie wir von Böhler haben sind nur Edelstähle aufgeführt, also sowas Einfaches wie Ck45/C45 ist zwar angeführt (samt Querverweis auf die firmeneigene Bezeichnung V9s0 usw.), aber es sind keine Detailangaben dabei.
Kennst Du (oder sonstjemand hier) eine gute Alternative zum alten Böhler-Handbüchlein?
Ich habe natürlich schon die in diesem Forum verlinkten Datenbanken und div. sonstige Quellen abgesucht, aber nur die allgemeinen Datenblätter gefunden.
mfg - Leo
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
ich finde das unten abgebildete Buch ganz gut:
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 05. Apr. 2005 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci, Lucian!
Wird gleich gekauft.
mfg - Leo
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
WIN XP
NVIDIA Quadro 4 980 XGL
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
wenn Du die Werkstoffnummer kennst, gibt es bei Google gute Chancen Daten zu bekommen - als Suchbegriff einfach die Werkstoffnummer eingeben...
/edit/  Auch "Ck45" führt zu einigen Ergebnissen
mfG
PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 05. Apr. 2005 editiert.]
Willi123
IV8
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus diesem Buch hatte ich mein Wissen: www.stahlschluessel.de
Etwas gewöhnungsbedürftig in der Anwendung, aber sehr umfangreich. Das Buch von Lucian kenne ich leider nicht. Ist das evtl. für die tägliche Praxis besser geeignet?
Gruß, Willi123
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter:
Googeln mach ich meist schon vor dem ersten selber Nachdenken... <G>
@Willi:
Das ist also das Große Geheimbuch von dem in der HTL alle geredet haben (das aber, wahrscheinlich wegen dem Preis, keiner hatte) <G>
mfg - Leo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Stahlschlüssel gibt´s auch als kleines Taschenbüchlein für ein paar Euronen - empfehlenswert!
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
CADmium
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
noch mal zur Ursprungsfrage betreffs Ersatz.. also wir setzten prinzipiell für systemkritische Drehteile , an denen nicht geschweißt werden muß 42CrMo4V ein. Auch an den Stellen wo früher C45,C60 usw eingesetzt wurde. Auch bis -30°C. Hat bessere Werte und ist leichter beschaffbar. Letztendlich aber natürlich trotzdem alles eine Frage des konkreten Einsatzfalles. Wollte ich bloß noch mal erwähnen..
- Thomas -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Ja, das sehe ich eigentlich auch so, und auf Deine erste Antwort habe ich auch schon 42CrMo4 hingeschrieben, aber dann habe ich die konkrete Spannung kurz überschlagen, und bin zu dem Schluß gekommen: Ist eigentlich ganz weit weg von kritisch.
Und der Fertiger der nachgefragt hat stammt aus einem der frischesten EU-Mitgliedstaaten <G> und hätte eben C45 lagernd, und alles Andere garnicht...
Danke jedenfalls für Deine Tips!
mfg - Leo
Lucian Vaida
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier eine kurze Beschreibung des Inhalts:
Das Buch enthält Auszüge aus DIN-Normen und anderen technischen Regeln über Stahl in vielfältiger Form.
Es ist so aufgebaut, daß allgemeine Normen, Gütenormen (Werkstoffnormen) sowie Technische Lieferbedingungenund Abmessungsnormen für Flachprodukte, Langprodukte und Rohre jeweils zu Komplexen zusammengefaßt sind.
Auszugsweise wurden aus den Normen Angaben zum Anwendungsbereich, zur Bestellung, zur chemischenZusammensetzung, zu den mechanischen Eigenschaften und zur Verarbeitung
übernommen.
Lucian
