Autor Thema:   Zuführung eines Bauteils (2620 mal gelesen)
derAngler
Sehen Sie sich das Profil von derAngler an!   Senden Sie eine Private Message an derAngler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAngler
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemdarstellung siehe Bild!
das Bauteil 1 soll dem festen Gestell und dem daraufliegenden Bauteil zugeführt werden.
Bauteil 1 ist rund, darf sich im gewissen Maße nicht drehen noch nach links und rechts bewegen, jedoch entlang der Hochachse geführt werden um dann verschraubt zu werden.
Über allgemeine Lösungen und Ideen freue ich mich.
derAngler
[Diese Nachricht wurde von derAngler am 27. Nov. 2014 editiert.]
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild fehlt....
derAngler
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 27. Nov. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja und - was hast Du bis jetzt fertig?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 27. Nov. 2014 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 28. Nov. 2014 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Wilkommen hier bei CAd.de AAngler.
So, so. Du suchst also die Konzepte zur Lösung deiner Konstruktionsanlage.
Nimm 2 kooperriernde Roboter  oder wenn es etwas feiner sein soll die hier.
So allgemein wie du das hier fragst wirst du wohl kaum Antworten erhalten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2024 (64Bit)
Rev. 20.24.4.11
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Nov. 2014 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm?
Was soll das den werden?
Ist der Sensor eine Kraftmessdose und das Werkstück soll mit einer Spindel (Schraube) gegen den Oberbalken gezogen werden?
Die Skizze ist mit den wenigen Angaben recht "bescheiden"!
Welche Funktion soll den deine Endgültige "Vorrichtung" , Betriebsmittel o.ä. haben?
Technischer Redakteur
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder auch einfach,
man nehme einen mindestbegabten Werker, lerne ihn an und lasse denselben die Aufgabe ausführen
@derAngler,
was willst Du also?
Sprich - aber bleib lieb...
In diesem Sinne
M.
Edit mit Bemerkung. Oh man so'n kurzer Text und doch 'ne Rechtschreibkorrektur - ist wohl doch noch zu früh am morgen
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Nov. 2014 editiert.]
derAngler
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ein Roboter ist dann wohl doch etwas übertrieben.
Also ich dachte an eine Art Dreibackenfutter oder so.
Weil was rundes aufnehmen...
Es soll nicht ewig irgendwo in der Fertigung arbeiten und seinen Job machen sondern eher für Versuche dienen.
GAGÖMI
Rev. 20.24.4.11
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Helfen zu können (und das können und wollen alle hier) benötigen wir mehr als nur eine Black Box!
Anregungen und Fragen sind von uns gestellt worden! Nun benötigen wir input!
Gruß GAGÖMI
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 28. Nov. 2014 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hubtisch!
Wagenheber!
gruß, Tom
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Hubtisch!
Wagenheber!
...ne, ne Tom, das ist, wie der Name schon sagt, ein Angler...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Führungsstange ans feste Gestell.
Passendes Gegenstück oder Bohrung im Bauteil 1.
Allgemein genug?
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das jetzt noch allgemein oder schon speziell?? -->
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyoming:
...ja und wo ist der Rest (die gesamte) der Konstruktion?
Du hast doch wohl noch genügend Langeweile, hier mal so ebend nebenbei noch dem Angler sein' Job zu machen - oder?
Manfred
Wyoming
erstellt am: 17. Dez. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mache ich dann Weihnachten zwischen Kaffee und lecker Forellen Essen am Abend
Wyoming
erstellt am: 17. Dez. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh .. Da fällt mir gerade auf, das ich vergessen habe, die Bestellbezeichnungen der Einzelkomponenten anzugeben.
Schande auf mein Haupt ...
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Dez. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Ist mir auch aufgefallen!
Und ausserdem fehlt der Festigkeitsnachweis und die Kalkulation!
Wyoming, Wyoming! Da musste aber nochmal ran....
gruß, Tom
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
...und für den Vertrieb reicht das armselige Bildchen auch nicht...
Irgendwie zeigt Dein Einsatz hier wirklich besorgniserregend nachlassende Qualität.
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt bestimmt nur am Weihnachtsstress.
Wenn man nebenbei noch nach Geschenken für die Familie Gockelt vergisst man schonmal wichtige Sachen.
Gruß, Gandhi
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAngler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ihr Heißen,
mal wieder ein paar schöne Breitseiten an einen Abfischer (Räumer  ) pardon - Angler
...also ich fand's lustig
ist halt mein Humor - aber den Angler haben wir jetzt wohl vergrault...
Ist es schade drum? Man wird sehen...
Beste Wünsche
Manfred
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
