Autor Thema:   Kerbverzahnung (7976 mal gelesen)
ah90
Sehen Sie sich das Profil von ah90 an!   Senden Sie eine Private Message an ah90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah90
erstellt am: 20. Aug. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand wo ich die genaue Geometrie einer Evolventenverzahnung SAE 24/48 herbekomme?
Vielen Dank.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Aug. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Danach:
http://www.gleser-online.de/downloads/zahnnaben.pdf
bekommst Du die Daten aus Iso 4156.
Du könntest aber wenigstens angeben ob es eine Welle-Naben Verbindung ist oder ein Zahnrad.
Klaus
ah90
erstellt am: 20. Aug. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Antwort.
Es handelt sich hierbei um eine Welle Nabe Verbindung.
Ich habe jedoch eine Verbindung mit 26 Zähne und Modul 1,058.
Wie genau komm ich mit ISO 4156 auf die Geometrie?
lg
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Aug. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Evolvente denkt in Mitteleuropa jeder zuerst an ein Zahnrad.
Jetzt habe ich Dir schon die Norm ergoogelt, den Rest wirst Du auch noch selber finden.
Über Google findet sich da sehr viel.
Faulheit unterstütze ich nicht.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 21. Aug. 2012 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ah90.
Du schreibst:
Klaus schreibt
Ich antworte:
ISO 4156
Na genügend Anregung zum Nachdenken und Konstruieren?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ah90
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Über google findet sich einiges, das stimmt. Jedoch sollte man sich auch die Ergebnisse durchschauen und nicht nur auf die Anzahl der Treffer gehen.
1. Möchte ich keine Norm kaufen.
2. Lade ich sie nicht von irgendwelchen dubiosen (illegalen) Seiten runter.
Was ich brauche ist die genaue Kontur des Zahns (Evolvente), nicht i-welche allgmeinen Abmessungen wie Teilkreis, Fußkreisdurchmesser usw.
Die habe ich schon.
Die Software von Hexagon wär schon was passendes, jedoch ist das eine Demo wo ich die Anzahl der Zähne nicht verändern kann...
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas exaktes wirst Du wohl eher nicht kostenlos bekommen.
EDIT:
Wie man eine Evolvente konstruiert weißt Du aber schon, oder? Das ist kein Hexenwerk, und funktioniert bei jeder Evolvente gleich. Manchmal hilft nicht nur googeln, sondern auch wikipedian...
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 21. Aug. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau muß den die Kontur sein ?
Wie ich oben schon schrieb, ist das in jedem Buch über Maschinenelemente geeanuestens erklärt.
Z.B. bei Roloff/Matek unter Zahnräder.
Es gibt auch Programme die die Kurve ausgeben.
Klaus
ah90
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich eine Evolvente konstruiere weiß ich!
Die Kontur muss so genau sein, dass diese direkt in die Fertigungsmaschine eingespielt werden kann.
Genau so ein Freeware Programm suche ich...
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ah90:
...Die Kontur muss so genau sein, dass diese direkt in die Fertigungsmaschine eingespielt werden kann.
Hier mal genau suchen.
Weiss zwar nicht genau ob jetzt gerade deine Geometrie erzeugt werden kann, aber die Kontur einer Zahnwellen-Nabe nach DIN 5480 konnte ich hier präzise erstellen (für Drahterosion)
Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann füll mal Dein Profil aus, damit nicht jeder nachfragen muß welches CAd System du verwendest.
Bei Pro E gibt es z.b. dafür einen Zsatzmodul.
Berechnungsprogramme gibt es auch hier:
http://www.cad.uni-bayreuth.de/ti.htm
was die genau enthalten mußt du selbst schauen.
Klaus
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
SAE 24/48 ist als SAE - Norm zwar zurückgezogen, kann aber für Ersatzteile etc. noch verwendet werden. Entspricht der ANSI B92.1, d.h. imperiale Einheiten also in Zoll und DP.
Zahnform lässt sich wie bei jeder anderen Zahnwellenverbindung berechnen, wenn man Eingriffswinkel, Modul, Kopf- und Fußkreis sowie die Zahndickenabmaße bzw. die Prüfmaße hat. Zahndickenabmaße oder alternativ die Prüfmaße sind wichtig, damit die Passung dann korrekt ist, sonst bekommt man die beiden Teile nicht zusammen. (Also einfach nur Evolvente reicht nicht, man muss auch die Toleranzen in der Zahnform / Zahndicke mit berücksichtigen.) Weiterhin ist ggf. noch die Unterscheidung (abhängig vom Eingriffswinkel) wichtig, ob es sich um volle Fußausrundung handelt oder nicht.
Gruss, Gunther
sb
Sehen Sie sich das Profil von sb an!   Senden Sie eine Private Message an sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sb
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ah90 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal die Testversion von KISSsoft http://www.kisssoft.ch/deutsch/downloads/formular.php
Damit solltest Du Deine Kontur bekommen.
Gruss, Stefan.
ah90
erstellt am: 04. Sep. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,
vielen Dank!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
