Autor Thema:   Einstellschraube sichern (5406 mal gelesen)
Arby78
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Arby78 an!   Senden Sie eine Private Message an Arby78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arby78
Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In einer unserer Maschinen werden aus Platzgründen zwei Einstellschrauben durch jeweils eine Madenschraube gegen Verdrehen gesichert.
Um das Gewinde der Einstellschrauben zu schonen wird ein kleines Stück Kupferblech zwischen das Gewinde und die Madenschraube gelegt.
Das ganze funktionierte auch bis vor kurzem Problemlos, nur seit neuestem beklagen sich unsere Monteure darüber das sich diese Kupferblättchen in den Gewinden verkeilen würden.
Ich selbst bin nach langer Suche nun völlig ratlos, da sich wirklich nichts geändert hat.
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee oder einen Rat wie man das in Zukunft ändern könnte?
Vielen Dank im Voraus,
Timo
Hier bohren für neuen Monitor: (X)
Hohenöcker
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Abmessungen haben die Einstell- und Madenschrauben und das Kupferblech? Mach mal eine Skizze!
Gert Dieter
Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast.
Arby78
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das mal einfach im Inventor abfotografiert.
Das steckt halt alles in einem kleinen Hebel, der 32 x 23 mm stark ist.
Das Gewinde der Einstellschraube ist M16x1,5
die Madenschraube hat M6 und das Kupferblättchen ist D=4mm und 1,5 mm dick.
Gruss, Timo
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
ich würde annehmen das es nur an der Dicke des Plättchens liegen kann, versuch doch mal ob Du es eventuell doppelt so dick machen könntest, dann kann es sich sicherlich nicht mehr so leicht verklemmen. Wir haben einige Anwendungen wo wir die Schrauben in gleicher Weise sichern, das funktioniert eigentlich zuverlässig und problemlos.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Arby78
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An der Dicke kann ich nichts mehr machen, sonst passts nicht mehr.
Und bisher hat das ja auch tadellos funktioniert.
Das einzige was mir jetzt noch im Kopf rumspukt ist, das unsere Blechabteilung einen
so weichen Kupfer genommen hat, das der sich zu sehr ins Gewinde reindrückt.
Danke erstmal, Timo
Hohenöcker
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei den Normalienhändlern (Halder, Ganter, Mädler usw.) fertige Druckschrauben mit eingearbeitetem Kunststoffdruckstück. So etwas würde ich vorsehen.
Gert Dieter
Arby78
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke!
Warum sagt mir das keiner von uns???  :-)
Vielen Dank für die Hilfe!
Timo
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder die ferigen Madenschrauben mit Druckstück verwenden, oder die Maden von der Stirnseite her aufbohren und einen Kupferzylinder einpressen, mit dem beigelegtem Kupferblech geht zwar, ist aber Mist für die Schlosser....
lg
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens2001:
lg
sehe ich auch so - wird aber vermutlich zu teuer sein - oder?
Also wenn da was einstellbar sein soll, dann sollte das Kupferblech auch dicker gemacht werden können. Doppelt ist vielleicht bisschen übertrieben ...
Daniel
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer einfachen Kontermutter an der Einstellschraube?
Oder lassen die Gegebenheiten das nicht zu?
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
ThoMay
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfere.
So ganz verstehe ich das jetzt nicht.
Du hast jetzt ein loses Stück Cu-Blech welches mit dem Gewindestift in bzw an das Gewinde der Stellschraube gedrückt wird. Dabei dreht sich der Gewindestift sicherlich auf dem Kupferplättchen. Nach mehrmaligem Gebrauch bildet sich das Gewinde in dem CuPlättchen ab.
Soweit so gut.
Bei den fertigen Druckstücken (egal Stahl oder Cupfer oder PE) dreht sich das untere Ende beim Reindrehen mit.
=> Deformierung des Gewindes an der Stellschraube.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Arby78
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Die Madenschraube zu kontern ist nicht möglich, die ist komplett in der Bohrung.
Das Kupferplättchen werden wir erstmal weiter so verwenden. Wir haben zwar immer noch nicht rausgefunden
woran es gelegen hat das die jetzt bei einer Maschine mal "gefressen" haben, aber wie gesagt, das war das
erste mal in 30 Jahren...
Nur das warum kitzelt mich halt! (Tendiere immer noch dazu das die irgendwelche zu weichen Kupferreste verwendet haben...)
Gruß Arby
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
oder gar nichts!? Oder zu stark angezogen? Normalerweise glaube ich eher Deinen 30 Jahren.
G.   thomas
ThoMay
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arbby
Jooop. Mache mit.
Ist denn das Material von dem Kupferplättchen irgendwo festgehalten? Ich nehme an eher nicht.
=> Na dann gugge meer ämol, wo ma Kopfer hän.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Arby78
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so und nicht anders ist es, ThoMay. Nur das hier in der Eifel ein anderer Dialekt herscht!
Der Kupferwerkstoff ist nirgends festgehalten, Ich weiß auch gar nicht wie das hier abläuft, bzw. abgelaufen ist, bin noch nicht so lange dabei.
Hat denn vielleicht sonst noch irgendwer eine Idee wie man die Schraube sichern könnte?
Danke im Voraus, Timo
Chrishan
Plage
Sehen Sie sich das Profil von Chrishan an!   Senden Sie eine Private Message an Chrishan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrishan
Pro-E Wildfire 2 <M220>
Profile 7.5<P>Dell Precision PWS690
Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Freistich in der Schraube kommt wohl nicht in Frage oder?
Hohenöcker
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arby78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hofe meint, nicht die Madenschraube, sondern die M16x1,5 Einstellschraube zu kontern!
Gert Dieter
Arby78
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab ich nach dem Abschicken auch kapiert und dann vergessen den Eintrag mal zu editieren.
Ist aber auch nicht möglich, da ist leider nirgendwo Platz genug.
Ich denk mal über eine ganze umkonstruktion nach wenn ich dazu zeit habe.
(Wird wohl schätzungsweise 2048 werden. so kurz nach der Rente  )
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
