  Konstruktionstechnik
  Brücke
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brücke (1645 mal gelesen)
123Test
Sehen Sie sich das Profil von 123Test an!   Senden Sie eine Private Message an 123Test  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Test
erstellt am: 15. Nov. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Schülerprojekt müssen wir aus 2 Din A4 Blättern eine möglichst stabile Brücke bauen. Momentaner Stand knapp 5 kg mit der Konstruktion im Anhang. Hatten auch schon eine "zickzack" gefaltene Sturktur dies hält aber nicht allzu viel aus, im Verlgleich zu einer Rolle.
Hat jemand von euch noch eine Idee wie man mehr schaffen könnte?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Nov. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Test 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe eine Idee.
Dickeres Papier verwenden.
Ich würde zuerst die Reissfestigkeit des Papiers testen.
Klaus
123Test
erstellt am: 15. Nov. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dürfen nur 80g/qm Papier verwenden.
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen
3D-CAD Inventor
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Test 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Rohr für den Druckgurt ist schon ziemlich optimal. Um da aber sinnvoll drüber nachdenken oder diskutieren zu können, muss man mehr über die Aufgabe wissen.
Wie groß soll die Spannweite sein?
Dürfen horizontale Auflagerkräfte genutzt werden?
Gibt es Vorgaben für die Lastaufbringung?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Test 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ende des Alphabets UVWXYZ hat eigentlich alles was Du brauchst
Das als Sandwich(Verbundwerkstoff) verklebt und Du bist einen Schritt weiter.
Google mal nach Wabenstruktur .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Roland Schröder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Test 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
...Sandwich(Verbundwerkstoff)...
Ja, genau: Eine Stahlplatte 297x210x15 und oben und unten je ein Blatt Papier. Sollst mal sehen, was das hält!
Roland
Krümmel
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Test 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau
in dem Fall halt Papier mit Papier
sehe da durchaus Möglichkeiten , Du nicht ?
Grüße Andreas
123Test
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier eine Skizze, in der Mitte wird eine Art Guilotine auf die Brücke drücken für den Belastungstest. Links und rechts liegt die Brücke in einen Abstand von (30cm) einfach nur auf.
Haben schon Wabenstruktur, "Ziehharmonika" Struktur getestet, waren aber nicht so gut wie das einfache aufrollen des Papiers.
Roland Schröder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 15. Nov. 2013 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Test 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegen Wabenstruktur spricht (neben der berichteten Erfahrung "...Wabenstruktur ... nicht so gut ") IMHO vor allem der Papierverbrauch.
Beträgt der Abstand tatsächlich 30cm? Ein Blatt DIN A4 ist nur 297mm lang.
"...eine Art Guillotine..." ist natürlich besonders unangenehm. Da könnte helfen, am Ort der Lastaufgabe Material zu konzentrieren. Versuch auch mal, das V in Mitte als A, dann wirkt die Kraft auf den Knotenpunkt, der von allein härter ist. Ich habe bei einer ähnlichen Aufgabe mal erfolgreich eine Lücke im Reglement ausgenutzt: Das Papier war begrenzt, aber nicht die Menge Klebstoff
Allerdings hat in dem fotografierten Fall soweit ich das erkennen kann zuerst der Zuggurt versagt. Den also mal verstärken zu Lasten der Bauteile, die bisher gehalten haben.
Roland
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Test 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
...Allerdings hat in dem fotografierten Fall soweit ich das erkennen kann zuerst der Zuggurt versagt. ...
Genauer gesagt die Verbindungs-(Klebe?)stelle zwischen Ober- und Untergurt. Eventuell könnte man dort noch versuchen die Struktur zu optimieren.
Andreas
