  Konstruktionstechnik
  Konstruktion einer Fräsvorrichtung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Konstruktion einer Fräsvorrichtung (2951 mal gelesen)
petre
Sehen Sie sich das Profil von petre an!   Senden Sie eine Private Message an petre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petre
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich habe bei der Konstruktion einer Fräsvorrichtung für einen Kegelgriff DIN 99 (http://www.ganter-griff.net/web/GanCipImages/6d08a0ab-a66d-451e-a52a-a1f0498a489c/99.gif) ein Problem.
Gefordert ist die Fertigung beider Werkstücke in einer Vorrichtung, wobei nur eine Arbeitsachse vorhanden ist und das Werkstück nicht umgespannt werden.
Habt ihr Lösungsansätze?
Danke schon im Voraus für die Antworten
Mfg petre
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petre 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche beiden Werkstücke?
Wieso umspannen?
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ulrix:
Wieso umspannen?
Gemeint sind wohl ->Diese Beiden<-
Ohne Umspannen klappt m.E. nur, wenn Du 2 Aussparungen in die Spannbacke bringst, für beide Griffvarianten. So dass entweder in dem einen, oder dem anderen Sitz gespannt wird.
Ich würde beide Hebelkammern 180° verdreht anordnen, dann gibt es die wenigsten Probleme.
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
petre
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Vorrichtung soll es möglich sein, sowohl den Kegelgriff mit geraden, als auch den mit schrägen Griff zu fertigen. Es soll nicht umgespannt werden.
ulrix
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petre 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Achse => Fräsersatz. Abstand zwischen den Scheibenfräsern = Maß "b"
