  Konstruktionstechnik
  Fixierung Pleuelstange/Scheibe
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fixierung Pleuelstange/Scheibe (1871 mal gelesen)
GreyX
Sehen Sie sich das Profil von GreyX an!   Senden Sie eine Private Message an GreyX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyX
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gerne ein paar Anregungen/Vorschläge zum folgenden konstruktiven Problem. Und zwar habe ich einen Kurbeltrieb zur Druckpulsation eines empfindlichen Dichtelements. Die Pleuelstange verläuft vom Kolben zur Scheibe, die durch eine Passfeder an einen E-Motor angebunden ist. Jetzt würde ich gerne den Hub variabel gestalten, will sagen in einem gewissen Rahmen einstellen können. Dazu habe ich ein Langloch in der Scheibe angedacht; dadurch kann die Anbindung Pleuelstange/Scheibe verschoben werden. Mein Problem ist nun die Fixierung der Pleuelstange an der Scheibe, sobald ich den gewünschten Hub durch die Verschiebung am Langloch eingestellt habe. Gibt es da bestimmte Spannelemente oder lässt sich die Befestigung durch eine Schraubverbindung umsetzen?
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße GreyX
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyX 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist ein einfaches Klemmen per Schraube im Langloch eine denkbar ungünstige Lösung, weil (1) die Position nicht feinfühlig und reproduzierbar eingestellt werden kann und weil (2) die Schraube durch die wechselnde Belastung leicht locker wird.
Fertige Lösung gibts da nicht, soweit mir bekannt ist.
Vorschlag 1:
Spiralig über die Scheibe verteilte Löcher, die jeweils unterschiedlichen Hüben entsprechen
Vorschlag 2:
Axiale Stellschraube(n) damit eingangs erwähnte Probleme vermieden werden
mfg - Leo
GreyX
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leo,
ich danke dir für die schnelle Antwort und deine beiden Vorschläge. Ich lass sie mir durch den Kopf gehen.
Grüße GreyX
GreyX
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
nochmal ich. Und zwar würde ich gerne deinen zweiten Vorschlag aufgreifen. Nur damit ich eine bessere Vorstellung davon habe, wie das auszusehen hätte...könntest mir eine schematische Zeichnung davon hochstellen? Wäre dir sehr verbunden. Bin noch ein unbedarfter Anfänger.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyX 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagen wir's mal so: (dritte Variante)
Das Pleuel ist zweiteilig.
Die beiden Teile sind zueinander geführt.
Die beiden Teile können gegeneinander über eine Spindel/Schraube verschoben werden.
Ich muss zugeben: Leo's erste Lösung wäre mein persönlicher Favorit.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
GreyX
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Teddybaer,
deine Variante hört sich auch gut an. Der erste Vorschlag von Leo ist sicherlich die eleganteste und einfachste Methode. War wohl so stark auf das Langloch fixiert, dass ich eine spiralig durchlöcherte Scheibe untergraben habe.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GreyX:
... würde ich gerne deinen zweiten Vorschlag aufgreifen...
Skizze hab' ich keine, aber so schwierig ist das nicht.
- Das Langloch muss deutlich länger+breiter sein als die Schraube
- im Langloch rutscht ein "Schlitten" (schaut ähnlich aus wie ein Nutenstein)
- Dieser Nutenstein ist mit 2 Schrauben im Langloch geklemmt
- auf der anderen Seite des Nutensteines ist das Pleuel gelagert
- der Nutenstein kann (nach lockern der 2 Klemmschrauben) per axialer Stellschraube feinfühlig verstellt werden
(wenn's besonders feinfühlig sein soll, Feingewinde verwenden, und/oder 2.Stellschraube dagegen stellen).
@Teddibaer:
Durch eine Längenänderung des Pleuels wird der Hub aber nur recht indirekt beeinflusst...
mfg - Leo
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyX 10 Unities + Antwort hilfreich
Liege ich da jetzt so falsch oder ist das nicht das typische Antriebsprinzip von mech. hubverstellbaren Membranpumpen? Da gibt's doch sicherlich genügend Hinweise zu Ausführungsvarianten zu finden. Lewa stellt u. a. solche Membranpumpen her. Details zur mech. Verstellung bei diesen Pumpen kann ich allerdings nicht öffentlich zeigen (Copyright).
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyX 10 Unities + Antwort hilfreich
... is mir aber ganz neu das die Länge des Pleuels den HUB beeinflusst?! Abstand unterer Totpunkt zu oberem Totpunkt = HUB. Die Pleuellänge beeinflusst m.e. nur die Linearität der Bewegung (max. Kolbengeschwindigkeit) und den Bewegungswinkel in den Pleuellagern. Also. Hubänderung bedarf Abstandsänderung von der Drehachse (Abstand = halber Hub). Wobei die "stufige" Verstellung sicherlich weniger (Lager-) Probleme aufwirft.
Gruß jörg
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
GreyX
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin nach langem Hin-und Her nun doch wieder beim Langloch angekommen und bleibe auch dabei.
Fernab von dem soll das Pleuelauge gemäß Rechnungen (nicht meinen) ziemlich nah zum Mittelpunkt verschiebar sein, sodass fast kein Hub mehr anläge. Das Langloch müsste insofern ziemlich groß ausfallen und bis zum Mittelpunkt der Scheibe reichen. Wenn das Langloch nun herausgeschlitzt wird, bekäme ich keinen zentralen Drehpunkt mehr für meine Passfeder-Anbindung zum E-Motor.
Oder seh' ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und das Problem lässt sich ganz leicht lösen?
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyX 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ja nicht ein Langloch sein, eine T-Nute tuts auch
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
GreyX
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Günter,
wir verbleiben leider beim Langloch. Sonst hätte ich wie du eine Nut vorsehen.
Grüße GreyX
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyX 10 Unities + Antwort hilfreich
Langloch ist nicht das Problem!
Du mußt dafür sorgen das genug plane Anlagefläche
vorhanden ist !
Thema Reibwert Flächenpressung .
Damit Dein Pleuel auch da bleibt wo Du es eingestellt
und angezogen hast
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
