  Konstruktionstechnik
  Berechnung PP Bolzen???
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung PP Bolzen??? (939 mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
WIN 7 SP 1
IV 2014 Ultimate SP 1
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz
12 GB RAM
64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus liebe Gemeinde,
ich hab da mal ne Frage zur Berechnung von Kunststoffen. Komm eigentlich aus dem Metallbereich und möchte mich daher mal etwas schlau machen. Ich möchte überschlägig berechnen ob mein Bolzen aus PP mit dem Durchmesser X und der Querkraft Y hält oder nicht.
Gibt es für diese Berechnung den gleichen Ansatz wie im Metall, oder brauche ich mehr um den Bolzen zu berechnen? Welche Werte sind für mich jetzt relevant?
Hoffe mir kann jemand nen Tip geben.
PS. ich möchte es nur überschlägig händisch ausrechnen, keine Analyse über CAD oder sonstiges.
Gruß René
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip funktioniert es bei Kunststoff wie bei Stahl.
Die Festigkeit ist allerdings unheimlich temperaturabhängig.
Außerdem kriechen Kunststoffe noch. Wenn der Bolzen dauernd belastet wird gibt er irgendwann nach.
PP ist für einen belasteten Bolzen deswegen ungünstig.
Ich würde mindestens HD PE nehmen, wenn es billig sein muß.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
xxlFliege
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, dann werde ich mal schauen was ich da machen kann.
Gibt es eigentlich ne Datenbank in der ich so ziemlich alle Kunststoffe finde mit ihren physikalischen Eigenschaften?
Gruß René
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.matweb.com/search/MaterialGroupSearch.aspx
ist gar nicht schlecht.
hdE, Ronald
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xxlFliege:
siehe auch hier
Gruß Pille
Ernst3D
Sehen Sie sich das Profil von Ernst3D an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst3D
UGII-NX
erstellt am: 30. Nov. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene
Für MAterialkennwerte bei Kunststoffen ist der Campus noch immer der Beste. link unten http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~de_DE/portal/show/common/content/technical_resources/CAMPUS
einfach einloggen !
