  HiCAD - CAD-Software
  Drehung im Anschluss an Erstellung des Körpers
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehung im Anschluss an Erstellung des Körpers (2316 mal gelesen)
shenja
Sehen Sie sich das Profil von shenja an!   Senden Sie eine Private Message an shenja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shenja
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das folgende Macro geschrieben:
Ich erstelle eine Kurve mittels ca. 20Punkten, je nachdem für welche die Größe die Kurve gedacht ist.
Danach erstelle ich einen parallel Kantenzug in einem Abstand TS(ist vordefiniert).
Danach verbindet man manuell die beiden Außenpunkte.
Im Anschluss wird ein Translationskörper mit einer Höhe: L erstellt.
Dann erstelle ich 3 Isolierte Punkte: (0 0 0) (X1 Y1 0) (X23 Y23 0)
Nun will ich den von mir erstellten Körper, samt der 3Punkte, um die Y-Achse um 270° drehen. Also habe ich am Schluss das Makro für die Drehung angefügt. Leider klappt es das bei mir nicht. Er macht die Punkte und hört dann auf. Woran liegt das? Einzeln funktioniert, das Drehmakro ohne Probleme
REM
Start 59
Open Y:VE6-100
input %X1
input %Y1
input %X2
input %Y2
input %X3
input %Y3
input %X4
input %Y4
input %X5
input %Y5
input %X6
input %Y6
input %X7
input %Y7
input %X8
input %Y8
input %X9
input %Y9
input %X10
input %Y10
input %X11
input %Y11
input %X12
input %Y12
input %X13
input %Y13
input %X14
input %Y14
input %X15
input %Y15
input %X16
input %Y16
input %X17
input %Y17
input %X18
input %Y18
input %X19
input %Y19
input %X20
input %Y20
input %X21
input %Y21
input %X22
input %Y22
input %X23
input %Y23
close
HNext
Option 3 59
Option 3 101
Option 1 102
Option 2 106
Option 18 137
Option 3 155
Integer 1
Point A X1 Y1
Point A X2 Y2
Point A X3 Y3
Point A X4 Y4
Point A X5 Y5
Point A X6 Y6
Point A X7 Y7
Point A X8 Y8
Point A X9 Y9
Point A X10 Y10
Point A X11 Y11
Point A X12 Y12
Point A X13 Y13
Point A X14 Y14
Point A X15 Y15
Point A X16 Y16
Point A X17 Y17
Point A X18 Y18
Point A X19 Y19
Point A X20 Y20
Point A X21 Y21
Point A X22 Y22
Point A X23 Y23
Point INT
Option Esc
HNEXT
REM   HiCAD   3 = 3-D SZENE
OPTION   3  59
REM   3D - SZENE   3 = Bearbeiten
OPTION   3 101
REM   TEILE   1 = Bearbeiten
OPTION   1 102
REM   BEARBEITEN   2 = Kantenzüge
OPTION   2 106
REM   3D KANTENZUG   S1= Parallelzug
OPTION  11 137
POINT   #
REM     Distanz :
REAL    TS
Option Esc
Option Esc
HNEXT
OPTION   3  59
OPTION   3 101
OPTION   1 102
OPTION   2 106
REM   3D KANTENZUG   S8= 3D Skizze
OPTION  18 137
REM   3D Skizze   3 = Linie skizzieren
OPTION   3 155
REM     Linienzug neu
INTEGER 1
POINT   #
POINT   #
POINT   ESC
POINT   #
POINT   #
POINT   ESC
POINT   INT
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION   3  59
OPTION   3 101
REM   TEILE   8 = Hauptteil neu
OPTION   8 102
REM   TEILE ERZEUG   S8= Teile Gen. 2
OPTION  18 103
REM     Eingabe über Macros?
ANTWORT 1
REM     Translationskörper
INTEGER 8
REM     Dynamisch (j)? oder Werteingabe (n)?
ANTWORT 0
REM     Referenziert?
ANTWORT 0
REM     Featureprotokoll?
ANTWORT 1
REM     Formschräge:
REAL    0.000
REM     Anfangshöhe :
REAL    0.000
REM     Endhöhe
REAL    L-1
REM     Höhe
STRING  Schaufel
STRING  Schaufel
OPTION  ESC
HNEXT
OPTION   3  59
OPTION   3 101
OPTION   1 102
REM   BEARBEITEN   1 = Punkte/Kanten
OPTION   1 106
REM   PUNKTE/KANTEN   1 = Isolier. Pkt.
OPTION   1 117
POINT   A 0 0
Point A X1 Y1
Point A X23 Y23
POINT   ESC
POINT int
Option Esc
Option Esc
Option Esc
HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  3 101
REM  TEILE  2 = Transformier.
OPTION  2 102
REM  TRANSFORMAT.  3 = Drehung
OPTION  3 127
POINT ESC
REM Drehung um Achsen des Aktiven Koordinatensystems X,Y oder Z:
STRING Y
REM    ~(MMT = Winkel Achse - 2 Punkte) ~Drehwinkel :
WINKEL  270
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
[Diese Nachricht wurde von shenja am 18. Nov. 2010 editiert.]
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell sollten Sie das zu drehende Teil vor dem Drehen im Makro aktivieren!
Geht es jetzt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
shenja
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht,
habe folgendes am Schluss angefügt:
REM          HiCAD
START  59
OPTION  3  59
OPTION  3 101
REM  TEILE  10= Aktivieren
OPTION  10 102
STRING  RET
Option ESC
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  2 102
OPTION  3 127
POINT ESC
STRING Y
WINKEL  270
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
Inzpekta
Sehen Sie sich das Profil von Inzpekta an!   Senden Sie eine Private Message an Inzpekta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inzpekta
HP Z420 Workstation mit
Intel Xeon E5-1620 0@ 3,60 GHz
4GB RAM, NVidia Quadro 4000,
Hicad 2014
Version 1902.3 (64bit)
Helios Desktop
Produktvers. 1903.1
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hailing Frequencies Open
das Point Esc nachdem der letzte Isolierte Punkt gezeichnet wurde rausnehmen!
Das Point INT stehen lassen!
Viel Erfolg!
Hailing Frequencies Closed
shenja
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke jetzt klappt die Drehung, aber er fordert die Eingaben von der Drehachse und Drehwinkel, obwohl sie im Makro drinstehen.
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  1 102
OPTION  1 106
OPTION  1 117
POINT  A 0 0
Point A X1 Y1
Point A X23 Y23
POINT INT
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
REM          HiCAD
START  59
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  10 102
STRING  RET
Option ESC
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  2 102
OPTION  3 127
POINT ESC
STRING Y
WINKEL  270
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
shenja
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also jetzt hab ich hier auch den Fehler, aber jetzt muss ich die Drehung immer mit dem mittleren Maustaste bestätigen, wie kann ich das denn automatisieren? Mit Point INT geht es nicht :/
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  1 102
OPTION  1 106
OPTION  1 117
POINT  A 0 0
Point A X1 Y1
Point A X23 Y23
POINT INT
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  2 102
OPTION  3 127
REM    3D-Drehachse auswählen (RMT = weitere Auswahl)
STRING  Y
WINKEL  270
OPTION  2 102
OPTION  3 127
STRING  Z
WINKEL  180
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
Inzpekta
Hicad 2014
Helios Desktop
Produktvers. 1903.1
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
also bei mir funktioniert die Drehung anstandslos!
Vielleicht ein Fehler vorher?
Allerdings kann man sich die Teileauswahl sparen.
Der Mittelteil kann also weg. Und der Start 59 Befehl gehört
logischerweise an den Anfang. Und am Ende ein END...
Ich habe folgendes eingegeben:
Start 59
OPTION 3 59
OPTION 3 101
OPTION 1 102
OPTION 1 106
OPTION 1 117
POINT A 0 0
Point A 100 100
Point A 200 200
POINT INT
OPTION ESC
OPTION ESC
OPTION ESC
Rem
OPTION 3 59
OPTION 3 101
OPTION 2 102
OPTION 3 127
POINT ESC
STRING Y
WINKEL 270
OPTION ESC
OPTION ESC
OPTION ESC
end
Bei dem aktiven Teil werde 3 isolierte Punkte gezeichnet und dan um Y gedreht. Die Punktkoordinaten habe ich willkürlich gewählt, ich hab ja nicht die passende *.dat...
Probieren Sie es in einer neuen Szene an einem Regelteil aus.
Wenn ich die Drehung neu aufzeichne, habe ich anschließend das gleiche Problem. Wenn man an der Stelle an der die Drehachse verlangt wird die mittlere Maustaste drückt, geht es weiter!
Viel Erfolg!
Inzpekta
Hicad 2014
Helios Desktop
Produktvers. 1903.1
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs!
Vor dem String Y 2x Point Int einfügen:
OPTION  3 127
POINT Int
POINT Int
STRING Y
WINKEL  270
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
end
Viel Erfolg!
shenja
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das meine ich, es klappt soweit super, aber ich muss für die beiden Drehung die mittlere Maustaste drücken. Also kommt man da nicht drum rum oder?
Bzw. wenn ich jetzt das ganze wie Sie mache mit:
OPTION 3 127
POINT ESC
STRING Y
WINKEL 270
Dann muss ich die Achsen und Winkel manuell eingeben.
Ansonsten klappt das jetzt mit der mittleren Maustaste mit dem Code:
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  2 102
OPTION  3 127
STRING  Y
WINKEL  270
OPTION  2 102
OPTION  3 127
STRING  Z
WINKEL  180
Es wäre halt geil, wenn man die Mitteltaste sich irgendwie sparen könnte
shenja
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt sieht es so aus bei mir:
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  2 102
OPTION  3 127
POINT Int
POINT Int
STRING  Y
WINKEL  270
OPTION  2 102
OPTION  3 127
POINT Int
POINT Int
STRING  Z
WINKEL  180
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
Aber klaüüt trotzdem nicht, es erscheint das Eingabefenster für die Eingabe der Drehachse :/ irgendwo ist da der Wurm drin.
Inzpekta
Hicad 2014
Helios Desktop
Produktvers. 1903.1
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hier, anstandslos...
Probieren sie das Teilmakro ab der Drehung mal in einer neuen Szene an einem neuen Teil aus.
Ohne vorher Koordinaten einzulesen oder Teile zu erstellen...
Viel Erfolg
shenja
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch, allein klappt das gut, aber zusammengesetzt gehts nicht.
Inzpekta
Hicad 2014
Helios Desktop
Produktvers. 1903.1
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hailing Fequencies Open
Versuchen Sie folgendes
Speichen Sie das funktionierende Drehmakro eigenständig ab.
Z.B. als dreh1.mac unter Laufwerk Y (C:\Hicad\Szenen)
Im Hauptmakro setzen Sie an die Stelle an der die Drehung erfolgen soll:
Call Y:dreh1
oder
makro Y:dreh1
Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Inzpekta am 19. Nov. 2010 editiert.]
shenja
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie klappt das nicht.
Das Makro sieht so aus:
REM  HICAD-Next VN:1502
REM          HiCAD
START  59
HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  2 102
OPTION  3 127
POINT Int
POINT Int
STRING  Y
WINKEL  270
OPTION  2 102
OPTION  3 127
POINT Int
POINT Int
STRING  Z
WINKEL  180
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
Es wird aufgerufen, aber man muss wie vorher die ganzen Eingaben tätigen
ch
Hicad
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
so läuft es bei mir! Es liegt nach meiner meinung daran, dass das Drehmakro kein HNEXT "verträgt".
Deshalb REM HNEXT und ein eigenes Makro.
Start.mac
REM  HICAD-NT  :  3.1 VN:  1
REM          HiCAD
START  59
call c:k11
call C:K2
call c:k3
makro c:K4
End
k11.mac
REM
Start 59
Open Y:VE6-100
input %X1
input %Y1
input %X2
input %Y2
input %X3
input %Y3
input %X4
input %Y4
input %X5
input %Y5
input %X6
input %Y6
input %X7
input %Y7
input %X8
input %Y8
input %X9
input %Y9
input %X10
input %Y10
input %X11
input %Y11
input %X12
input %Y12
input %X13
input %Y13
input %X14
input %Y14
input %X15
input %Y15
input %X16
input %Y16
input %X17
input %Y17
input %X18
input %Y18
input %X19
input %Y19
input %X20
input %Y20
input %X21
input %Y21
input %X22
input %Y22
input %X23
input %Y23
close
HNext
Option 3 59
Option 3 101
Option 1 102
Option 2 106
Option 18 137
Option 3 155
Integer 1
Point A X1 Y1
Point A X2 Y2
Point A X3 Y3
Point A X4 Y4
Point A X5 Y5
Point A X6 Y6
Point A X7 Y7
Point A X8 Y8
Point A X9 Y9
Point A X10 Y10
Point A X11 Y11
Point A X12 Y12
Point A X13 Y13
Point A X14 Y14
Point A X15 Y15
Point A X16 Y16
Point A X17 Y17
Point A X18 Y18
Point A X19 Y19
Point A X20 Y20
Point A X21 Y21
Point A X22 Y22
Point A X23 Y23
Point INT
Option Esc
k2.mac
REM          HiCAD
START  59
HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  10 102
STRING  RET
OPTION  1 102
OPTION  2 106
OPTION  11 137
POINT  #
REM    Distanz :
REAL    10.000
OPTION  ESC
OPTION  2 106
REM  3D KANTENZUG  4 = 3D Konstrukt.
OPTION  4 137
POINT  #
POINT  #
POINT  ESC
POINT  #
POINT  #
POINT  ESC
POINT  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
k3.mac
REM          HiCAD
START  59
REM HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  10 102
STRING  RET
OPTION  ESC
REM  3D - SZENE  S9= 3D Funktionen
OPTION  19 101
REM  3D FUNKTIONEN  S2= Hauptteil neu
OPTION  12 196
ANTWORT 1
INTEGER 8
ANTWORT 0
REM    Referenziert?
ANTWORT 0
ANTWORT 1
REM    Formschräge:
REAL    0.000
REM    Anfangshöhe :
REAL    0.000
REM    Endhöhe
REAL    100.000
REM    100.000
STRING  k
STRING  RET
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
k4.mac
REM          HiCAD
START  59
REM HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  10 102
STRING  RET
OPTION  2 102
OPTION  3 127
Point INT
Point ESC
STRING  Z
WINKEL  270
IF INT THEN
  POINT  ESC
IFEND
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
Alle Makros sind für den Szene Ordner mit c: erstellt!
Bei mir funktionioert es!
Hat es nun auch bei Ihnen geklappt?
K. Christ
Heilbronn
shenja
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch nun klappt es einwandfrei. ich werde das nun versuchen in mein makro umzusetzen und hoffe es klappt
ch
Hicad
erstellt am: 22. Nov. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
machen Sie es bitte mit einem Startmakro
und dem Aufruf von Untermakros - wichtig ist,
dass das Drehmakro mit makro c:drehen  aufgerufen wird!
K. Christ
Heilbronn
shenja
erstellt am: 23. Nov. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Müssen die ganzen Untermakros erstellt werden oder würde es auch nur ein externes Drehmakro reichen? Ich habe jetzt ein externes Drehmakro erstellt, welches dann am Ende ausgeführt werden soll. Leider klappt es nicht. Das Makro sieht so aus:
REM          HiCAD
START  59
REM HNEXT
OPTION  3  59
OPTION  3 101
OPTION  2 102
OPTION  3 127
Point INT
Point ESC
STRING  Y
WINKEL  270
IF INT THEN
  POINT  ESC
IFEND
OPTION  2 102
OPTION  3 127
Point INT
Point ESC
STRING  Z
WINKEL  180
IF INT THEN
  POINT  ESC
IFEND
OPTION  ESC
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
ch
Hicad
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shenja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es geht nur so! Sorry!
Sie müssen Ihr Drehmakro am Ende ihres Makro mit
makro c:shenia.mac
aufrufen!
Ihr Makro ist für Hicad next und das Drehmakro funktioniert nur mit
REM Hnext!
Viel Erfolg!
K. Christ
Heilbronn
[Diese Nachricht wurde von ch am 23. Nov. 2010 editiert.]
