  HiCAD - CAD-Software
  Maske für Zeichnungskopf
Neue Partnerschaft integriert TREPEDIA in HiCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maske für Zeichnungskopf (3204 mal gelesen)
AFG
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von AFG an!   Senden Sie eine Private Message an AFG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AFG
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!
bin auf der suche nach einem makro(?) um den Zeichnungskopf auszufüllen (einige daten manuell eingeben und pfad, dateiname automatisch). Kenne es vom AutoCAD Mechanical, das wir vor HiCAD hatten. Kann mir da jemand helfen? Da wir einen eigenen kopf haben, kann ich das ausfüllen von hicad nicht benutzen... vielen dank...
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten morgen;
hier mal einen Auszug aus eine Beschreibung, die ich mal bekommen habe. Ich werde dies mal ergänzen...
Thema:
Wie sorgt man dafür, dass man Attribute aus den Konstruktionsattributen der ZEICHNUNG automatisch in den Zeichnungsrahmen einfügen kann?
(Konstruktionsattribute findet man unter RMT auf Konstruktion..also ganz oben im ICN... und dann einfach im Menü schauen)
Lösung:
Kopplungsdatei Schrfe_ausAttr.DAT editieren. Hier befinden sich in der dritten Spalte  Attributnamen. Diese überschreiben wir mit den Attributen aus der Datei hicad / SYS / BRW_Szene.HDX. Anschließend Datei speichern.
(Die Attribute für die Zeichnung können entsprechend angepasst werden in besagter *.HDX-Datei)
Mit der Funktion im HiCAD-Programm „Extras / Tools / Schriftfeld ausfüllen-aus Attri-buten (in HiCAD-1211.2 heißt die Funktion „Extras / Schriftfeld aus Attributen“ kann man das Schriftfeld erneut ausfüllen. Jetzt werden an die alten Stellen im Zeich-nungsrahmen andere Attributinhalte aus den Konstruktionsattributen übertragen.
Beispiel:
Die Zeichnungsnummer aus den Konstruktionsattributen soll in das Feld Dokument-nummer des Schriftfelds. Dazu löschen wir in der Datei Schrfe_ausAttr.DAT das Att-ribut TXT04 und schreiben an dieselbe Stelle stattdessen _SZNATTRS04
(Für die Attribute müssen in dem Schriftfeld Platzhalter definiert werden d.h. ein Text mit bestimmten Vorgaben.. hier mal ein Beispiel:
Zeichnungsattribut = Benennung
Platzhalter = @*@28,D.Benennung@*@
Die Zahl steht übrigens für die max. Länge, der Rest wird nicht eingetragen. Wichtig ist vor jedem Attributsnamen nicht das "D." vergessen.
Hoffe weiter geholfen zu haben
MfG Markus
Mögen die Armeen der Finsternis von dem Weg zu euren Häusern abkommen und lieber eure Nachbarn besuchen.
AFG
Projektleiter
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine hilfe...
ABER: das problem lässt sich nicht so einfach lösen. es ist 1. kein "standart-hicad-kopf" und zweitens wird das ausfüllen über eine .exe aufgerufen. und an diese komme ich natürlich nicht ran, weil ich den source-code nicht besitze. wird wohl jemand von isd vorbeikommen... ;-)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2025 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFG 10 Unities + Antwort hilfreich
die Exe die du meinst ist ein Makro welches fix ist und kaum Variabel.. bei den Attributen ist das etwas anders...siehe:
So hab ich es oben beschrieben...
Nimm einfach mal eine Zeichnung...füll die Konstruktionsattribute aus...füge ein Schriftfeld der ISD ein und führe mal die o.g. Funktion aus..dann sollte Dir das Schriftfeld ausgefüllt werden.
