Autor Thema:   Messbecher mit Schnabel konstruieren (Hilfe) (1580 / mal gelesen)
D00dy
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von D00dy an!   Senden Sie eine Private Message an D00dy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D00dy
erstellt am: 27. Nov. 2017 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jmd sagen, wie man am besten/schnellsten ein Messbecher mit Schnabel konstruiert.
Der Schnabel muss man doch irgendwie schneller hinbekommen.
Würde mich über eine gute Beschreibung freuen oder einer bsp Datei zum veranschaulichen
Danke vielmals im Voraus!
Gruß.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2017 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doody.
Bitteschön
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2017 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doody,
du findest sogar in den SWX-Lehrbüchern Fortgeschrittene Techniken -> Mehrkörper-Teile zwei einfache Messbecher.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Nov. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
... muss man doch irgendwie schneller hinbekommen.
fehlt irgendwie der Vergleich,
schneller als was?
nicht dass wir dir lauter langsamere Möglichkeiten vorschlagen ...
Wie wäre es mit einem Bibliotheksfeature?
Anwendung wird dann schnell - wenn es erstmal funktioniert.
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D00dy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das ganze schnell gehen soll und dann evtl. auch noch in vielen verschiedenen Ausführungen benötigt wird dann gäbe es da noch einige Alternativen:
1. Makro
2. Configurationspublisher
3. Gleichungsgesteuert mit Globalen Variablen
4. Steuerung über Excel-Tabelle
5. DriveWorks Xpress
(6. Macrosheet von DPS)
7. uvm.
Eine genauere Beschreibung der Aufgabenstellung führt vielleicht auch zu einer genaueren / besseren Lösung für dein Problem / deine Aufgabe.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
