Autor Thema:   DraftSight Problem (5284 / mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
ich weiß es ist nicht direkt ein SW Problem aber vl. kann mir trotzdem wer weiterhelfen.
Ich habe einen Rechner mit Windows 7 und haben ihn neu aufgesetzt und jetzt läuft
DraftSight nicht mehr egal ob 2016 oder 2017 es kommt dann immer die Fehlermeldung => siehe Bild
Ich habe keine Ahnung was es da haben könnte => hatte wer schon so ein Problem?
lg
Delta
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Aug. 2017 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta.
Welches Bild?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 14. Aug. 2017 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
wie ThoMay schon sagte fehlt das Bild. Ich vermute mal dass die Kiste eine Aktivierung haben will. Lösche mal in der Registry den kompletten Schlüssel "[HKEY_CURRENT_USER\Software\SWActivation]", dann kommst du wieder weiter.
BTW in diesem Brett bist du mit DraftSight-Fragen besser aufgehoben.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DraftSightPDF.pdf
Hallo Jörg,
wo finde ich die Registry Datei? ich weiß jetzt nicht warum ich das Foto nicht rauf laden kann...
Die Fehlermeldung lautet
Das Programm muss beendet werden. Vor dem Schließen des Programms können sie Versuchen die Änderungen zu speichern
Die Meldung kommt z.b. wenn ich einen neue Zeichnung aufmachen möchte.....
jörg.jwd
erstellt am: 14. Aug. 2017 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
die Frage sagt mir dass du von der Registry besser die Finger lässt. Wenn du da einen Fehler machst kann es passieren dass dein kompletter Rechner aussteigt. Welche Version DraftSight hast du denn installiert?
Jörg
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
ich habe die Version 2017 SP2 installiert das heißt das ich den Hotfix nicht benötige...
Es ist aber egal ich habe die Fehlermeldung auch bei der 2016 Version.
Das komische ist das es erst nach dem neu aufsetzen des Rechners nicht mehr geht....
jörg.jwd
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann bitte doch jemand der sich mit der Registry auskennt den oben genannten Schlüssel zu löschen.
Jörg
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und dann müsste es wieder gehen?
kannst du mir das nicht schnell erklären wo ich das finde?
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Delta,
das sieht mir nach einer defekten Zeichnung aus.
Du kannst DraftSight starten und wenn Du die Zeichnung öffnest bekommst Du die Fehlermeldung?
Oder hast Du DraftSight nicht laufen sondern öffnest die Datei vom Explorer mit einem Doppelklick?
Versuche mal DraftSight zu starten (nicht mit einem Doppelklick auf die Zeichnung!) und dann den Befehl "ZEICHNUNGWIEDERHERSTELLEN". Dann wählst Du die betroffene Zeichnung aus.
Wenn die Registierung von DraftSight ansteht, kannst Du das Programm gar nicht mehr starten.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0]
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo scoubie,
ich kann Draftsight öffnen und wenn ich dann im Programm eine bestehende Zeichnung öffnen möchte kommt diese Meldung.....
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 14. Aug. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Delta,
Original erstellt von Delta1988:
na dann versuch mal das:
Original erstellt von scoubie:
Den Befehl "ZEICHNUNGWIEDERHERSTELLEN" gibst Du unten ins Textfeld ein. Dann im Dialog die Zeichnung auswählen.
Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 14. Aug. 2017 editiert.]
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo scoubie,
wenn ich den Befehl ZEICHNUNGWIEDERHERSTELLEN verwende passiert das selbe!!
Kann es sein das es mit Windows 7 zusammenhängt?
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 14. Aug. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Delta,
Hallo scoubie,
nein. Ich verwende auch Windows 7.
Es kann auch sein, dass Deine Vorlagendatei kaputt ist. Aber jetzt bräuchte ich meine Glaskugel um das zu sehen. Oder Du lädst mal die Problemdatei hoch, dann kann man Dir sicher besser helfen.
Martin
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist egal welche Datei ich öffne oder ob ich überhaupt ein leeres Blatt öffne die Meldung kommt immer das ist ja das komische....
und es ist egal ob ich die Version von  2016 oder 2017 installiere es ist immer das selbe...
jörg.jwd
erstellt am: 14. Aug. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
starte mal bei geschlossenem DraftSight den Windows-Explorer und gib da in der oberen Zeile %appdata% ein und Return. Da drin öffnest du den Ordner DraftSight. Da drunter alle Ordner löschen die mit 16. oder 17. anfangen. Dann bekommst du beim nächsten Start von DraftSight die Grundeinstellungen. Vielleicht hilft das ja. Ich nehme an dass in irgendeiner .XML-Datei Müll drinsteht (meistens beim Pfad für die Anpassungsdatei).
Edit:
amBesten du löschst an dieser Stelle alle Ordner die mit einer Nummer beginnen (falls noch ältere Versionen installiert waren).
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Aug. 2017 editiert.]
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
hab deinen Tipp ausprobiert hat aber leider nichts gebracht!!
jörg.jwd
erstellt am: 14. Aug. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
dann hat wohl Martin recht und deine Vorlage ist zerschossen. Leere mal das komplette Template-Verzeichnis ab das evtl. hilft (kannst ja die Templates sicherheitshalber an anderer Stelle speichern).
Jörg
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kommt auch vor wenn Acad TruView installiert ist. nach dessen Deinstallation sollte das Problem nicht mehr bestehen.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 14. Aug. 2017 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solas:
Nicht? Dein? Ernst?
Sollte dem so sein (Quelle möglich?), dann würde ich gern wissen, an wessen Burgtor sich die wütende Menge versammeln wird: Autodesk oder Dassault? Nur so für meine Urlaubsplanungen...
Abseits der Empörung: Da muß es doch Zuweisungmöglichkeiten auch jenseits der totalen Deinstallation vom TV geben?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Aug. 2017 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre ich auch an einem Link interessiert.(wegen Adsk TrueView), Ich hatte noch keine Problem, aber auch nicht alle Kombinationen am Start, logisch.
Das oben angesprochene Template macht aus meiner Sicht keinen Sinn,
was ist der Gedanke dabei?
Es gibt den Fehler ja bei bereits existierenden Dateien?!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Aug. 2017 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta
Hallo Gmeinde.
Wenn ich das richtig lese ist die Lösung mit dem Registry - Eintrag noch nicht durchgespielt.
@Delta
Hast du keinen der sich mit der Arbeit in der Registry auskennt?
Oder evtl jemanden der über Ferwartung das erledigen kann?
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
jörg.jwd
erstellt am: 15. Aug. 2017 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier 2 Testmaschinen am Laufen, auf denen ist DraftSight 2017 SP2 installiert und noch drei Versionen von TrueView. Ich hab den Fehler noch auf keiner dieser Maschinen erlebt. Allerdings muss ich dazusagen dass meine höchste Version TrueView momentan die 2016 ist. Zu höheren Versionen kann ich leider nichts sagen.
BTW ich versteht doch sicher alle warum ich Delta nicht erkläre wie er an die Registry kommt
Jörg
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst ihm nicht sagen, wie man "reggy delli HKCU\*" richtig schreibt?
kann doch fast nichts bei passieren ...
und dann ist es doch was anderes ...
jörg.jwd
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
del_SWActivation.reg.txt
OK OK ich lass mir breitschlagen.
Im Anhang eine Datei mit dem Namen "del_SWActivation.reg.txt". In der das .txt am Ende löschen. Auf die übriggebliebene "del_SWActivation.reg" einmal Doppelklick und der Schlüssen wird nach der Frage willst du wirklich => OK gelöscht. Danach musst du dich allerdings neu registrieren (kommt beim Start von DraftSight automatisch). Danach bekommst du eine Email von Dassault. In der ist ein Link drin zum aktivieren von DraftSight. Wenn das passiert ist kannst du DraftSight wieder starten un Daumen drücken dass der Fehler weg ist.
Jörg
solas
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht? Dein? Ernst?
Ich kann einfach aus eigener Erfahrung bestätigen. Das Problem war aber auch kein wirkliches, da TruView nicht mehr benötigt wurde. Welches Burgtor du da nun anreiten möchtest sei dir überlassen.
Ich vermute dass hier die Explorer Integration für den Umgang mit Thumbails oder Dateiinformationen das Problem ist.
unter Umständen hilft umbenennen der entsprechenden Dateitypen hier:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts
und hier:
HKEY_CLASSES_Root\
löschen nur wenns am Ende klappt.
[Diese Nachricht wurde von solas am 15. Aug. 2017 editiert.]
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für die Datei.
Ich habe sie ausgeführt jetzt kommt beim Start von Draftsight das Aktivierungsfenster und dann wen ich auf Aktivieren klicke schließt sich das Fenster und wenn ich dann Draftsight wieder starte kommt wieder das Aktivierungsfenster.......
und ich komme wieder nicht rein....
jörg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
hängt der Rechner im Netzwerk? Wenn ja wird dir wahrscheinlich dein Proxyserver einen Streich spielen. Wenn nein hat die Kiste Internetzugang?
Jörg
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Rechner hängt am internet.
wie meinst das das mir der Proxy einen Streich spielt=?
jörg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Das spielt nur eine Rolle wenn die Kiste in einem gesicherten Netzwerk drin ist.
Laut deiner vorigen Meldung hat ja offensichtlich deine Registrierung funktioniert. Hast du da eine gültige Email-Adresse angegeben? Wenn ja müsste genau an dieser Adresse eine Mail von Dassault bekommen. Da ist dann ein Link zum aktivieren drin. Da wo steht click here einmal draufklicken (siehe Bild 1). Wenn das funktioniert hat bekommst du noch eine Mail von Dassault (siehe Bild 2). Erst wenn die zweite da ist lässt sich dein DraftSight wieder starten.
Viel mehr fällt mir jetzt nicht ein
Jörg
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Delta,
die AKtivierung der kostenlosen Version braucht manchmal mehrere Anläufe. Woran das liegt, kann ich Dir nicht sagen. Bei mir wars zuletzt so, dass ich es morgens nicht aktivieren konnte (sicher 10 Versuche) und am Abend gings dann gleich nach dem ersten Versuch.
Das hat nichts mit dem Proxy zu tun, das liegt definitiv am Lizenzserver von Dassault.
Mit der Pro-Version klappt es immer auf Anhieb, aber das läuft ziemlich sicher über einen anderen Server. Zudem wird hier der Lizenzmanager am eigenen PC aktiv. Deshalb würde ich bei einer Pro-Version die Finger von der Registry lassen....
Martin
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
Wenn die Aktivierung nicht klappt
(das Problem hatten wir auch)
Abhilfe war:
Rechner vom Netzwerk trennen
über ein Mobiltel. Hotspot einrichten
und Rechner über Hotspot verbinden
dann klappte die Aktivierung
siehe dazu auch
https://forum.solidworks.com/thread/206910
Heinz
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das aktiviern hat jetzt geklappt aber es ist noch immer das selbe problem das ich keine Zeichnungen öffne kann......
ich mag bald nicht mehr
kennt irgendwer ein alternativ produkt zu Draftsight bzw. AutoCAD?
jörg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
...kostenlos fällt mir da nichts ein
Jörg
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jörg arbeitest du auch mit der Free Version oder mit der Pro??
jörg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
ich arbeite mir einer Enterprise-Version. Daher gibt es bei mir auch keinerlei Probleme mit der Aktivierung da die sich ihre Lizenz vom SolidWorks-Lizenzserver zieht.
Eine Idee hab ich noch.
Zuerst DraftSight deinstallieren, dann unter %appdata% den komplette Ordner DraftSight löschen. Anschließend noch unter C:\Programme den Ordner "Dassault Systemes" löschen. Zum Schluss nochmal die .reg-Datei ausführen. Wenn das alles durch ist DraftSight 2017 SP2 installieren. Dazu solltest du dir die aktuelle Version herunterladen. Den Download findest du hier . Wenn's dann immer noch nicht funzt mal auf einem anderen Rechner probieren.
Wenn das alles nicht hilft bin ich mit meiner Weisheit absolut am Ende
Jörg
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
es geht immer noch nicht.
Ich werde es auf einem anderem Rechner probieren.
Trotzdem DANKE
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
bin jetzt nur mal so über den Thread geflogen...
"Lokales Profil" löschen habe ich noch nicht gefunden.
Vielleicht klappt es damit:
Finden kannst Du das unter
C:\Users\%username%\AppData\Local\Dassault Systemes
und
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\DraftSight
danach ist alles was sich das Programm jemals gemerkt hat weg. Vielleicht auch der Befehl mit der Zeichnungswiederherstellung.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
jörg.jwd
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
und
Hallo Uwe,
wie kommt denn dein Profil in dieses Verzeichnis?
Bei mir liegt da nur ein Cache drin. Ich wüsste jetzt auch keinen Weg den Pfad zum Profil zu ändern. Das sollte eigentlich immer in dem Pfad liegen
und da im Ordner Profiles. Er hat ja (hoffentlich den kompletten Ordner C:\Users\%username%\AppData\Roaming\DraftSight gelöscht vor der Neuinstallation. Ich tippe echt auf die Maschine oder irgendeine Software die ihm da einen Streich spielt.
@Delta:
eines fällt mir gerade beim Schreiben noch ein. Schalte mal vor dem Start von DraftSight deinen Virenscanner aus, Vielleicht spuckt der dir ja in die Suppe.
Jörg
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jörg
hier der komplette Pfad
C:\Users\MeinAccount_Name\AppData\Local\Dassault Systemes\DraftSight\cache
Das ist absoluter Standard... da drehen wir nichts rum.
Uwe
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörg.jwd:
... Lösche mal in der Registry den kompletten Schlüssel "[HKEY_CURRENT_USER\Software\SWActivation]", dann kommst du wieder weiter.
Hatten gerade auch das Problem, dass das Aktivierungsfenster immer wieder angezeigt wurde, nachdem die Aktivierungs-Infos ausgefüllt wurden. Hier hat das Löschen des Reg.-Keys hat geholfen. Danach hat die Aktivierung geklappt und ich habe die Activation-Mail bekommen.
Vielen Dank für den Tipp, Jörg!
Hinweis: Außerdem müssen die Proxy-Angaben in der
C:\ProgramData\Dassault Systemes\DraftSight\ProxyServerConfig.xml
stimmen.
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
jörg.jwd
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
stimmen.
...wenn dann der User Schreibrechte auf ProgramData hat. Meine haben da keinen. Stört mich aber nicht da diese Probleme bei einer Netzwerklizenz nicht auftreten.
Jörg
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 17. Aug. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
... das sollte sowieso von einem Admin gemacht werden ... welcher "gemeine" User weiß den schon, was die richtigen Proxy-Einstellungen sind ...
Jörg
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 21. Aug. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zusammen ich habs auf einem anderen Rechner versucht und da hat es sofort funktioniert....
mal schauen hier muss mein Rechner irgendein Problem haben!!!
aber trotzdem Danke für eure Hilfe!!!!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
