Autor Thema:   Körper-Regions wegmachen (2721 / mal gelesen)
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von dimitriosadam an!   Senden Sie eine Private Message an dimitriosadam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dimitriosadam
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie könnte ich diese Bereiche (der andere ist auf der anderen Seite) wegmachen? Ich wende die 2015 Version von SolidWorks an.
Vielen Dank,
Dimitrios Adam
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach eine Skizze auf die ebene Fläche legen => Kontur zeichnen => linear ausgetragener Schnitt => fertig.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Dez. 2016 editiert.]
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich will nur diesen Bereich wegmachen, ohne Skizze anzulegen.
In Siemens NX gibt die Funktion #Define Regions# in Unite (Kombinieren>Hinzufügen (in SolidWorks)), dass ich diesen Bereich ausschließlich wegmachen kann.
Entschuldige für die Unannehmlichkeit. Ich wende SolidWorks eine Woche ungefähr an.
Gibt es eine ähnliche Funktion?
Grüße,
Dimitrios Adam
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaecheloeschen.zip
Hallo Adam,
in diesem Fall ginge es mit Fläche löschen. Siehe Video.
Gruß - Lenz
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll denn das Ergebnis aussehen, Flach am Radiusauslauf?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
ich sehe gerade, Du hast die Körper nicht verschmolzen, oder täusche ich mich? Wenn es so ist, musst Du diese verschmelzen, oder anders vorgehen.
Gruß - Lenz
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo,
genau. Siehe bitte die angehängte Datei.
Grüß
Dimitris
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
3x das selbe Bild anhängen führt nicht wirklich weiter, das Modell wäre hilfreicher.
Und dazu eine ausgefüllte Systeminfo  bitteschön.
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
Hallo Lenz,
ok danke. Ich wollte erstmals die Körper erstellen. In NX kombiniere alle am Ende, wegen Daimler Richtlinie und dann mache die unnötige Bereiche weg.
Also verschmelze ich diese und dann Abspalten und Körper löschen?
Grüß
Dimitris
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn die Daimler Richtlinie wirklich bindend und hilfreich, wenn du mit SOLIDWORKS arbeitest? Ich frage, denn vor einiger Zeit hatte ein Neukunde von uns auch so seine Problemchen beim Arbeiten in SOLIDWORKS "NX-Style".
Wir haben uns dann darauf verständigt, das andere Programme auch anderen Gesetzen folgen... Und schon konnte ich ihm tolle Hilfestellung und Funktionen an die Hand geben...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dimitriosadam,
hier ist (glaube ich) das Forum für Solidworks-Benutzer.
Die Hinweise die auf eine Möglichkeit in NX hinweisen kann ich nicht nachvollziehen
und kann da auch nix mit anfangen.
Du hast hier zwei Top-Möglichkeiten; eine sogar mit Video; vorgeschlagen bekommen.
Und immer noch vergleichst Du die Möglichkeiten. ?
Sollst Du denn in Zukunft nur mit Solid arbeiten ?
Nun - ja--
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rentner,
ja ich muss in der Zukunft nur Soliworks lernen. Die Firma arbeitet damit und ich muss Selbststudium machen.
Also ich weiß, in welchem Forum bin.
Danke.
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
alles in Ordnung. Ich habe das Problem behoben.
Danke.
Grüß
Dimitris
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimitris,
Du kannst die einzelnen Körper auch nachträglich mit "Kombinieren" verschmelzen. Meistens überflüssig, da diese Funktion auch in den vorhergehenden Features vorhanden ist, doch manchmal auch ganz nützlich.
Gruß - Lenz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Dimitrios (oder Adam).
Bitte, wenn du von einem andern Programm umsteigst auf das WeltBeste dann mach deinen Kopf frei und vergiss die Vorgehensweisen des andern Programmes.
Gehe unvoreingenommen an SolidWorks und arbeite dir die Toutorials durch.
Es gibt auch hilfreiche Lehrbücher. Suche hier im Forum und du bekommst eine Liste.
Es gibt auch viele Filmchen auf Youtube.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
erstellt am: 19. Dez. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomay,
vielen Dank für deine nette Anleitung.
Grüß
Dimitris
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
das Teil ist übrigens aus dem Grundschulungs-Handbuch. Ich weis nicht, ob es dir vorliegt.
Wenn nicht: Man kann bei seinem VAR die Schulungshandbücher kaufen, die dazugehörigen Dateien dann herunter laden. So hat man dann eine wirklich gute Hilfestellung beim Selbststudium. Im Handbuch wird dann auch sehr ausführlich beschrieben, wie man mit SOLIDWORKS ideal arbeitet.
Vielleicht mag ja dein Chef dafür ein paar EUR locker machen. ich denke, es ist gut angelegtes Geld. Nicht so gut, wie eine geführte Schulung, aber immerhin.
Grundschulungs-Handbuch kostet < 100 EUR, und es gibt die Unterlagen auch für diverse Aufbauschulungs-Themen (Baugruppe, Zeichnung, Blech, Schweißkonstruktion etc.)
dimitriosadam
MSc, Dipl-Ing
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank. Es gibt doch in dem Schulungshandbuch. Ich wollte einfach mit einem anderen Weg das Teil erstellen.
Trotzdem vielen Dank.
Grüß,
Dimitrios
Hallo nochmals,
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2025 SP2
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 29. Dez. 2016 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimitriosadam 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Dimitrios,
ich leide mit dir, denn ich muss oft auch mit anderen Systemen arbeiten. Da wirst du noch viel erleben.
Gerade NX hat schon echt viele Stärken die es in SW halt schlicht und ergreifend nicht gibt.
Aber das ist nun mal so, wir können uns kein Wunderwuziprogramm zusammenwürfeln.
Ich würde dir für dein Selbststudium die SOLIDWORKS Lehrbücher empfehlen (zu finden unter dem Pulldownmenü Hilfe). Da ist für jeden Wissensstand was dabei. Dann halt noch Youtube (viele SW Reseller haben gute Videos; dabei würde ich die englischsprachigen empfehlen).
Als letzten Tipp noch: Im Vergleich zu NX kommst du mit SW bei einfachen Teilen viel schneller zum Ziel wenn du nicht mit Mehrkörper und Boolschen Operation arbeitest, sondern einfach die Standard-Features nutzt = wenig Klickse & schnell zum Ziel.
Trotzdem musst du die Methoden aus NX nicht gleich ganz vergessen, die kann man tlw. auch in SW gut gebrauchen  .
LG
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
