Thema: Passungstabelle 7.1 und SWX2017 (5186 / mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1796 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Okt. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Okt. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, besten Dank für dein Feedback in Bezug auf dieses Makro. Mein Problem ist, dass ich trotz Suche den Faden zur Version 7.1 nicht gefunden habe. Könntest du bitte hier mal den Link posten, damit der alte Mann nicht länger suchen muss.... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Okt. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Svelbo Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2017
erstellt am: 27. Feb. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo guten Morgen zusammen ich hab vorige Woche von SWX 2012 SP4 auf SWX 2017 SP2 umgestellt (ich weiß, war schon ein großer hops ) und bekomme jetzt bei der Passungstabelle (Version 7.13) den angehängten Fehler ausgespuckt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bereits jetzt schon vielen Dank für eine Antwort . Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Feb. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Svelbo Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, sorry für die späte Antwort. Super vielen Dank hat geklappt , ich hatte ein Problem mit dem Office Excel Verweis. Eine Kleinigkeit hab ich noch und zwar erscheint die Passungstabelle erst nach Aktualisieren (Ampel oder Strg + B). Gibt es da auch einen Trick um den Weg zu umgehen? Bereits jetzt schon vielen Dank im Voraus  Liebe Grüße Sven
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Svelbo Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
FritzKueblerGmbH Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2017
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Wir haben ebenfalls auf SolidWorks 2017 gewechselt. Die neuste Passungstabelle V7.13 ist installiert. Das Setup lässt sich erfolgreich starten und die INI Datei ablegen. Beim Ausführen der Passungstabelle kommt dann der Fehler: Konnte Datei Passungstabelle.log nicht öffnen Fehler: 5 Datei ist im Laufwerk vorhanden und beshreibbar. Kann uns hier ein weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FritzKueblerGmbH, bin schon zu Hause und kann leider nicht versprechen, dass ich es mir morgen ansehen kann. folgendes würde mir mal auf die Schnelle einfallen --> die Option für die LOG-Datei deaktivieren liegt die Datei ev. auf einem Netzwerklaufwerk und greift gleichzeitig ein anderer Benutzer auf das Makro zu? ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wir haben die Sachen ausprobiert die du geschildert hast, leider ohne Erfolg. - LOG Datei ausgeschalten, gleicher Fehler - Ja, es liegt auf dem Netzwerk, es greift aber nur eine Person zeitgleich zu Mittlerweile haben wir den Fehler eingegrenzt es hängt wohl mit den neuen Blattformat vorlagen zusammen: - Makro läuft, wenn alte Zeichnungen geöffnet (erstelltmit 2013) werden - Makro läuft, wenn alte Zeichnungen geöffnet werden und das Blattformat wird vorher aktualisiert (auf neues Blattformat 2017) - Makro läuft nicht, wenn neue Zeichnungsvorlage (2017) verwendet wird Jetzt evtl. eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du die Zeichnung, Teil und Vorlage posten kannst/darfst, dann kann ich mir das ansehen. Bis jetzt ist dieses Problem noch nicht aufgetaucht (wir arbeiten allerdings auch noch mit SWX2016 und verwenden das Makro fast nie) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2809 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, [OT] Zitat: (wir arbeiten allerdings auch noch mit SWX2016 und verwenden das Makro fast nie)
Für das "fast nie verwenden" und die Energie/Zeit die du trotzdem für andere in das Makro investierst, hast du dir ja gleich noch viel mehr U's und Anerkennung verdient. [/OT] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die "Blumen" ich mach das einfach um ein wenig in Übung zu bleiben. Außerdem hilft das auch, wenn ab und zu andere kleine Makros oder Programme anstehen PS aktuell neues Steckenpferd Swift für MacOSX und IOS (manchmal und manchmal ) @FritzKueblerGmbH ich hab Dir ein Mail geschickt und hoffe, dass Dein Problem nun gelöst ist ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 05. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 467 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 08. Mai. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wir haben bei uns das Phänomen, dass nach dem Durchlaufen des Makros die Passungstabelle erst mit dem nächsten Rebuild (manuell oder von SolidWorks) angezeigt wird. Ist das "normal" oder habe ich etwas falsch konfiguriert? Habe zumindest keine Option dafür gefunden. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Stefan, wie weiter oben im Thread zu lesen, ist das Verhalten normal, da diese Version eventgesteuert ist und auf den Rebuild anspringt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ... wie weiter oben im Thread zu lesen, ist das Verhalten normal, da diese Version eventgesteuert ist und auf den Rebuild anspringt. ...
Uiiii, da habe ich wohl im Eifer des Gefechtes das Wichtigste überlesen  . Nehme die Frage zurück  . Danke für den Hinweis.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
azrenner Mitglied CAD-Admin/IT-Systembetreuer
 Beiträge: 20 Registriert: 13.11.2019 Dell Precision 7540 Intel Core i7-9850H @2.6GHz 6-Cores Nvidia Quadro RTX 3000 6GB 32GB RAM 2666MHz ------------ Windows 10 Pro (Version 2004) SolidWorks 2017 SP5 Enterprise PDM 2017 SP5 ------------ VB.Net VB VBA C++ C#
erstellt am: 05. Nov. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hi, ich weiß, dass ich hier auf einen uralten Beitrag antworte, aber ich hätte tatsächlich dazu ein Frage. Wir haben hier in der Vergangenheit tatsächlich aus das Makro verwendet und jetzt erst auf 2017 SP5 geupdatet. Ich habe das neue Makro hier geladen und auch die Setup auch zum Laufen bekommen. Aber wenn ich dann auf einer Zeichnung die Main ausführe und nach verschwinden der MsgBox "Setup wird gelesen" dann STRG+B drücke, bekomme ich die angehängte Fehlermeldung "es sind keine Spracheinstellungen hinterlegt". Die Meldung verstehe ich leider nicht, da die Setup ja schon ausgeführt wurde. Kann mir eventuelle jemand helfen? Vielen Dank schonmal! [Diese Nachricht wurde von azrenner am 05. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Nov. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Danke nahe für die schnelle Antwort! Ja,im Setup unter Sprachen sind Werte eingetragen. Komischerweise kann ich diese aber dort nicht ändern. Wenn ich die Werte dort ändern will, bekomme ich die Meldung "kein Wert eingetragen" obwohl einer drin steht. Ich muss dann die Werte direkt in der Excel bearbeiten. Ich fürchte langsam, es liegt an Office 365... ich habe in den Verweisen nämlich nur die MS Excel 16.0 Object Library... Kann das das Problem sein? Vielen Dank für deine unaufhaltsame Mühe und den Link zum Installer. Echt super, dass du sowas bastelst aber das bringt mir vermutlich recht wenig, da auch wir die Makros ins PDM legen, damit alle den gleichen Stand haben. Das wird mit einem Installer nicht funktionieren, vermute ich mal  EDIT: Ich habe gerade hier im Forum die Version 7.14 des Makros gefunden, welche auf wundersame Weise nun funktioniert Ein dickes Merci für deine Mühe! [Diese Nachricht wurde von azrenner am 05. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo azrenner, ich würde trotzdem mal versuchen das Add In zu verwenden, weil es doch einige Verbesserungen enthält •es werden nun auch Passungen aus Bohrungsbeschreibungen ausgewertet •Bei Änderungen an der Setup-Datei muss SolidWorks nicht neu gestartet werden •einige zusätzliche Optionen - Eventgesteuert Ja/Nein dadurch ist es möglich das Makro manuell oder durch den SolidWorks Event Neuaufbau (Strg+Q) anzustossen - unterschiedliche Textstile (Schriftart, Höhe, Schriftstil und Farben) für Kopfzeilen und normale Tabellenzeilen - zusätzliche Spalten für Toleranzmitte, Anzahl und Zeichenblattzone - Spaltenbreite kann automatisch gepasst werden •bessere Performance •Excel Installation ist nicht mehr notwendig Wenn Du dafür sorgst, dass alle Dateitypen, die installiert werden, auch von EPDM erkannt werden, würde mir jetzt nichts einfallen, warum das nicht funktionieren sollte.
Du kannst das ja mal lokal installieren, damit Du siehst welche Dateitypen vorhanden sind. Was ein Problem werden kann, dass die XML Datei für das Setup nicht geschrieben werden kann, wenn es in EPDM eingecheckt ist. ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 05. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Ich habe jetzt mal eine Lösung und die Konstrukteure können dein geliebtes Makro wieder nutzen, das war für mich mal Prio A. Aber ich kann das gerne mal ausprobieren. Ich wusste nur nicht, wie Du die Installation aufgebaut hast. Wenn natürlich Registry-Einträge geschrieben werden oder ähnliches, wird es nicht funktionieren. Wenn aber der Installer nur einen Ordner erstellt und Files ablegt, würde es schon gehen. Die XML sollte keine Probleme machen, weil ich als Admin das Setup ja nur einmal ausführe (dann checke ich sie halt aus) und für die User ist es dann unerheblich, wenn sie eingecheckt wurde. Oder man würde gar das Makro (falls nötig) um PDM Login erweitern, damit es zur not auschecken könnte. Die entpsrechenden PDM Funktionen hätte ich schon hier in anderen Makros, die ich selbst geschrieben habe. Da könnten wir uns austauschen. Ich probiere das Add-In mal aus und sage dir ob es klappt. Wenn es klappt, dokumentiere ich das Ganze ein bisschen und du kannst es in deine Installationsanleitung aufnehmen -------------- Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Nov. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hmm... Schade. Wie wurde das Addin denn entwickelt? VSTA? C#? Eventuell könnte ich mir das mal im Detail ansehen und in eine Art "Portable-Version" oder sagen wir lieber "PDM-Version" anpassen. Denke, das könnte für mehr User interessant sein. Ich will dir aber nicht ins Handwerk pfuschen  Wenn du deinen Code lieber bei dir behalten möchtest, verstehe ich das natürlich ----------- Viele Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von azrenner am 06. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Nov. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
