  Installationspaket Passungstabelle 8.2.0.2
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Installationspaket Passungstabelle 8.2.0.2 (1610 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Mrz. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_8.2.0.2.zip
nachdem, dank Eurer Mithilfe, wieder ein paar Fehler behoben werden konnten, anbei das neue Installationspaket.
Fehlerbeschreibung siehe
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032569.shtml#000001
und
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/032569.shtml#000007
Versionshinweise für Version 8.2.0.2
- Es wird auf freistehende Bemaßungen geprüft
  Freistehende Bemaßungen und Bemaßungen bei denen der Maßwert 0 ist werden übersprungen
  d.h. Das Add-In ist nicht auf abgelöste Zeichnungen anwendbar
Versionshinweise für Version 8.2.0.1
- Bei linearen Bemaßungen, denen ein Ø Zeichen mit zusätzlichem Text vor dem Ø Zeichen angefügt wurde,
  wurde das Ø Zeichen in der Passungstabelle nicht angezeigt
  Die Regel dafür ist, wenn die letzten Zeichen im Präfix <MOD-DIA> oder Ø enthalten, wird ein Ø Zeichen
  in der Passungstabelle gesetzt
Installationshinweise
- die bestehende Version über die Systemsteuerung deinstallieren
- dann die neue Version installieren
- eine bereits vorhandene Setup-Datei wird bei der Deinstallation nicht gelöscht
  und bei der Installation auch nicht ersetzt
  trotzdem würde ich empfehlen, vor der Installation, eine Kopie der Setup-Datei zu erstellen
Hinweise
- es sollte auch reichen, nur die Datei "Passungstabellen.dll" im Installationsverzeichnis zu ersetzen
- Allerdings werden dann die Hilfe-Dateien nicht aktualisiert
Wie immer,
Wünsche, Anregungen und Kritik, sind jederzeit willkommen und erwünscht
Heinz
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 11
SolidWorks 2023/Sp5.0
12th Gen Intel(R) Core(TM)
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA 9.3<P>Linux basierte file server
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere die Passungstabelle gerade mit SWX 2021 aus. Bisher funktioniert alles außer die Anzeige der Tabellenspalten. Bei manchen Zeichnungen wird eine 3. Spalte angezeigt, obwohl ich nur 2 Spalten eingestellt habe.
Hat jemand schon ein änliches Problem gehabt?
Conrad
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 10. Mrz. 2021 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Conrad,
Die Einstellungen werden pro Format gespeichert
Ich vermute mal, dass die unterschiedlichen Spaltenansichten auch bei unterschiedlichen Formaten vorkommen
Du musst das Format auswählen und dann die Einstellungen vornehmen
Heinz
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar - das war das Problem!
Danke!
Conrad
