Autor Thema:   Übergangskörper erstellen (2362 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 21. Okt. 2016 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
wie in Abbildung 1 möchte ich den "Übergangskörper" zeichnen. Es ist für mich etwas tricky und bekomme die Kanten nicht wirklich hin; habe nur Linear ausgetragener Features verwendet. Ich glaube, dass ich ausgeformter ODER ausgetragener Schnitt verwenden soll. Nur tappe ich noch im Dunkeln.
Danke für eure Vorschläge im Voraus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Okt. 2016 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgetragener Schnitt ist eine gute Idee ------->
Allerdings bitte auf die Optionen des Feature achten
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 21. Okt. 2016 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mein Lösungsansatz
Grüße Günter
PS.: sieht nett aus, aber stimmt leider nicht... Work in Progrees
[Diese Nachricht wurde von GWS am 21. Okt. 2016 editiert.]
GWS
erstellt am: 21. Okt. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es Andreas gemacht hat, wird ein Schuh daraus
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 21. Okt. 2016 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt hab ich endlich SW 2016 drauf und werde es später ausprobieren. Danke eure für dir Tipps 😘
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 22. Okt. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es gestern eigentlich sehr gut hinbekommen, jedoch ist es normal, dass ich in der Zeichnung über die Bemaßung hinaus muss? ich glaube du hast es beim Bogen auch gemacht, oder es täuscht bzgl. der Perspektive.
Danke euch
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Okt. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
DoppelteWoelbung.pdf
Hallo S777,
ich würde das wahrscheinlich so modellieren.
Gruß - Lenz
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 22. Okt. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte aber darauf achten, dass der genau angegebene Radius 30 auch auf eine geneigte Ebene (am Ende der Austragungsbahn) gezeichnet wird.
Auf der Vorderseite des Körpers gezeichnet gibt es eine Profilverzerrung entlang der Austragung.
Entweder auf die Ebene rechts; dann nach beiden Seiten schneiden oder eine Ebene am Ende der Austragungsbahn erstellen. (Empfohlen)
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
erstellt am: 22. Okt. 2016 10:37
Hallo Zusammen,
hab mich gestern Abend auch daran versucht...bei mir sind es zwei Lösungen (zwei Körper) - um den Unterschied zu zeigen, den es bei mir mit den versch. Möglichkeiten gibt...
Edit: ist mit SWX 2015 erstellt.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Okt. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Ubergangskorper_LC_SW2015.zip
Original erstellt von Rentner:
Auf der Vorderseite des Körpers gezeichnet gibt es eine [b]Profilverzerrung entlang der Austragung.
[/B]
Hallo Dietmar,
ich verstehe nicht, was Du damit meinst? Kannst Du das näher erklären?
Hallo S777,
ich habe nicht gesehen, welche Kurve die Silhouette der gewölbten Fläche von Vorne haben soll? Weißt Du das?
Und ich glaube, die obere Kurve im senkrechten Schnitt sollte immer ein Kreisbogen mit 30mm Radius sein.
Gruß - Lenz
Rentner
erstellt am: 22. Okt. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mein Fehler.
Hallo Lenz,
genau das meine ich. Wenn der Radius durchgängig 30mm sein soll muss bei dem Schnitt die "Normale konstant" eingeschaltet werden.
Wenn man das vergisst (Bahn folgen) wird der Radius nach oben immer flacher (Hyperbel)
Oder ich setzte die Skizze gleich auf eine erstellte Ebene an der Spitze der Austragungslinie.
Es führen ....
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 22. Okt. 2016 editiert.]
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das hier nach "NN" gemacht, jedoch sieht die Auflagefläche etwas verzerrt aus oder es täuscht.
Leider kann ich keine Dateien mehr hochladen, keine Ahnung wieso.... da erscheint immer eine Fehlermeldung (Diese Website ist nicht erreichbar) , daher hab ich es hier hochgeladen:
Mod Edit  Link entfernt Krümmel
Wieso hat NN das Feature "Begrenzung" überhaupt angewendet, wofür ist es eigentlich?
@Lenzcad: keine Ahnung, mehr als die Zeichnung habe ich nicht
Danke euch
[Diese Nachricht wurde von S777 am 22. Okt. 2016 editiert.][b][/b]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777
Also bitte:
Silbertablett
Das ist was ich meine.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ThoMay, ich hab es doch modelliert, jedoch verstehe ich nicht, wieso ich eine Verzerrung drinne habe und ob es wirklich eine ist.
Daher frage ich euch um Rat.
Ich habe "Begrenzung" gegoogelt und ich der SW Hilfe nachgeschaut, jedoch habe ich es ohne gemacht und anscheinend passt es. Deshalb möchte ich wissen, wieso er das gemacht hat, welche Bewandnis/Vorteil.
Lg
Krümmel
erstellt am: 22. Okt. 2016 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Deinem hochgeladenen Bild ist das Bauteil ME völlig OK.
Lad einfach mal das Bauteil hoch dann kann ichs kontrollieren.
Und lass Dich nicht von diesen Profilverzerrern irritieren
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Okt. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Huch!
Böse!
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 22. Okt. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebergangskoerper_2_22_10_16.SLDPRT
Konnte es doch hochladen, siehe Anhang
Krümmel
erstellt am: 22. Okt. 2016 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicherbärle hat es auf den Punkt gebracht , hier fehlt auf der Zeichnung eine Information.
Somit wären sowohl Ausgetragener Schnitt als auch Ausformung denkbar.
Grüße Andreas
PS. solltest Du nochmal zu einer .exe verlinken lösche ich den Beitrag kommentarlos....
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 22. Okt. 2016 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok supi...Ist meine Auflagefläche nun schief oder hab ich es richtig gemacht?
P.S.Krümmel, sorry wusste nicht, dass es hier nicht gerne gesehen wird. Hatte heute upload Probleme. Werde es nicht wieder tun.
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Okt. 2016 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelte_Woelbung_02.pdf
Ubergangskorper02_LC_SW2015.zip
Hallo S777,
die Geometrie von Deinem ausgeformten Körper ist nicht ganz richtig. Siehe Bild im Anhang.
Ich habe eine weitere Vorgehensweise angehängt, die zu einem stimmigen Ergebnis führt.
Gruß - Lenz
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 23. Okt. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
