Autor Thema:   Außengewinde M52x1,5 (4791 mal gelesen)
Cerberus92
Sehen Sie sich das Profil von Cerberus92 an!   Senden Sie eine Private Message an Cerberus92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cerberus92
erstellt am: 28. Feb. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich an einen Ansatz einer Welle ein M52x1,5 Außengewinde?
Habs schon mit Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung probiert, aber da gibts keine M52x1,5 Gewinde nur M50x1,5.
Und welchen Durchmesser sollte der Ansatz haben bevor man das Gewinde draufmacht?
Den Gewindekerndurchmesser oder den Außendurchmesser?
Cerberus92
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Feb. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
ich seh schon, du bist nicht vom Fach, sonst würden solche Fragen nicht auftauchen.
Der Ansatz muss Ø52 sein.
Den KernØ kannst du vereinfacht nach dieser Faustformel angeben.
KernØ = AußenØ minus Steigung = 50,5.
Möchtest du den genauen Wert, musst du in Tabellen nachschauen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Cerberus92
erstellt am: 28. Feb. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Feb. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
M52x1,5 Aussengewinde hat einen Kerndurchmesser von 50,15969602mm
Andis    Faustformel gilt nur für die Kernlochbohrung eines Muttergewindes
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Feb. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen gute Start in den Tag Cerberus92
Vergiss den Gewindeauslauf nicht.
Das Gewinde ist nicht bis zum Absatz sauber herstellbar. Daher einen kleine Eindrehung als Auslauf.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Cerberus92
erstellt am: 07. Mrz. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der vorlagezeichnung ist keine eindrehung zu sehen, daher würde ich eine auslauf wie hier den ersten bevorzugen
http://de.scribd.com/doc/180184991/DIN-76-1-pdf#scribd
wie kann ich den denn in der zeichnung einfügen? wenn ich das bauteil so öffne zeichnet er mir das gewinde bis zum absatz.
oder muss ich den auslauf schon am bauteil irgendwie einfügen?
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 08. Mrz. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich tatsächlich Freistiche modellieren muss, nütze ich dafür Bibliotheksfeatures.
Schaust du hier.
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
Evtl. musst du dir deine Größe noch anpassen.
Grüße, Andi
Cerberus92
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry dass ich hier so viel fragen muss
ich bekomm die freistiche aber nicht an die welle dran, weil die durchmesserunterschiede zu klein sind.
die wellendurchmesser sind:
M52 - 55 - 57,5 - 60 - 70
an den absätzen ist dann noch ne 1x45° fase dann bleibt da kein platz mehr für den freistich.
habt ihr da ne lösung für mich?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mrz. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Cerbarus.
Du schreibst:
JA, habe ich.
Kleineres Gewinde
Keine Fase
Größere Welle.....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mrz. 2015 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cerberus,
willst du mit irgendeinem dieser Absätze was vor axialem Verschieben verhindern, wenn ja wirst du da u.U. Probleme bekommen da das Gegenpart wast du vor axialem Verschieben hindern willst auch eine Fasse haben wird und du dann von der Überdeckungsfläche nicht mehr wirklich was übrdig bleibt.
Spar dir lieber eine Paar der Absätze und verwende Sicherungsringe und Distanzringe statt desen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Cerberus92
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem dabei ist, dass die werte alle genau so vorgegeben sind, da die zeichnung für die uni ist. hätte ich vielleicht vorher sagen sollen
kann also das gewinde nicht einfach kleiner machen, oder die die fasen weglassen.
genauso wenig kann ich da einfach sicherungsringe anbringen.
danke schonmal für die vorschläge, aber habt ihr noch andere ideen?
Krümmel
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs denn mit erst den Freistich erstellen und dann die Fase ........
Grüße Andreas
PS: ein Hochladen des Bauteils wäre auch eine Option
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mrz. 2015 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerberus92 10 Unities + Antwort hilfreich
Haloo,
du könntest auch einfach einen Bezugshinweis hinmachen Freistich nach DIN 76-1 bzw. DIN 509, so wird das bei uns auf reinen 2D-Zeichnungen noch gehandhabt.
Cerberus92
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. habs jetzt mit einem bezugshinweis gemacht
