Autor Thema:   Unterschied Ausformung und Aufsatz/Basisbegrenzung (2173 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir gerade echt unsicher was genau der Unterschied zwischen den Features Ausformung und Begrenzung ist und wann ich welches anwenden soll. Zunächst machen beid edas Gleiche, wenn ich zwei geschlossene Profile verbinde. Bei der Ausfomrng kann ich Leitkurven hinzufügen --> klar für mich. Bei Begrenzung noch eine Richtung zwei. Was die macht verstehe ich nicht.
Vielen Dank!
Grüße,
Chrisma
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2014 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Chrisma.
Hier hast du die goggel Suche zu dem Thema.
Der erste Eintrag bieten dir mehrere Ansätze einer möglichem Lösung hier auf cad.de
ThoMay
EDIT Tastatur Klemmer behoben EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 02. Dez. 2014 editiert.]
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die nette Hilfe. Google kann ich selbst benutzen, sonst wäre ich nicht hier gelandet. Ich kann dir gerne die ersten zwanzig Googleeinträge durchzählen, die für mich kein Ergebnis geliefert haben. Für mich bleibt trotzdem immernoch die Frage, was den Unterschied zwischen den Beiden ausmacht. Wenn also jemand helfen kann,mit einer einfachen kurzen Erklärung, freue ich mich sehr.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Dez. 2014 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
nachdem es immer wieder Problem-/Grenzfälle gibt, bei denen die Ausformung fehl schlägt, brauchte SWX eine robuste Alternative. Da man aus Kompatibilitätsgründen den vorhandenen Befehl nicht beliebig verändern durfte, gab es dann den neuen dazu.
Begrenzung macht einiges anders, als die Ausformung, und manches gleich.
- Hier gibt es 2, ggf. gleichberechtigte Richtungen. Bei der Ausformung gibt es primär eine Richtung, die mit Mittellinie oder/und Leitkurven unterstützt werden.
- Es gab dann von Anfang an auch eine Flächenbeurteilung in Form von Krümmungskämmen und Zebrastreifen. (inzwischen gibt es sie in beiden Befehlen)
- In der Praxis kann man oft beide Befehle für das gleiche Ergebnis verwenden. In Grenzfällen passt mal das eine, mal das andere besser.
- Aus heutiger Sicht stellen sich beide Befehle sehr, sehr ähnlich dar - die Fragestellung ist also durchaus berechtigt... aber das war nicht immer so...
Nur so zum groben Verständniss...
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Dez. 2014 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hier hast du die goggel Suche zu dem Thema.
Cool, der erste eintrag bei cad.de zeigt wieder auf diesen Beitrag,
damit kann ich mich heute den ganzen Tag beschäftigen ...
Schöne Woche an alle
Gruß, Christian
