Autor Thema:   Umwandlung in Solidworrks (1689 mal gelesen)
Konstantin94
Sehen Sie sich das Profil von Konstantin94 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstantin94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstantin94
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blechplatte.zip
blechplatte.prt.zip
Hallo alle zusammen!
Ich wollte mal fragen ob mir jemand diese datein in .SLDPRT und .SLDDRW umwandeln kann? Hab diese von einem bekannten erhalten und weiss nicht genau was sich hinter beiden verbirgt es ist aber das Ziffernblatt einer LED-Uhr.
Schonmal vielen Dank im Vorraus!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mein Name ist....
Ich nutze SWX seit.... und arbeite /lerne /studiere als.....
Ich nutze folgende SWX-Version....folgende Hardware
Ich habe folgendes Problem beim konvertieren folgender Dateien.
Was mache ich falsch?
merkst du was?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
blechplattealspart.zip
Hallo Konstantin.
Willkommen hier im WBF und am Brett.
Biiiitttteschöööön ==>
SWX mach das über Featureerkennung.
Sei bitte so nett und fülle dein Profil aus.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin94 10 Unities + Antwort hilfreich
Angehängt finde ich eine ProE Einzelteil Datei und ein STEP-Modell. Vom STEP-Modell kannst Du selbst ein SolidWorks Modell erzeugen (bei vorhandenem SolidWorks  ) ProE ist unter Umständen SolidWorks-Versionsabhängig.
Fragen:
- welche SolidWorks Version darf es denn sein?
- wie soll die Zeichnung denn aussehen?
WW
Modelle
Werkstoffe
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin94 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP Dateien solltest du direkt mit SWX öffnen können.
Wobei hier im WBF niemand erkenne kann womit du arbeitest........
Sonti
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin94 10 Unities + Antwort hilfreich
sag ich doch...
DPS-Software GmbH
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Dez. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin94 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Sonti
Du schreibst
Wobei hier im WBF [Welt bestes Forum] niemand erkenne kann womit du arbeitest........]
Das ist jetzt wohl der Weltuntergang.
Entschuldige bitte im Voraus, aber der muss jetzt sein:
Solidworks Forum
gewünscht .sldprt
und wir sind die WeltBesten??
Und DAAAAAAAAAAAASSSSSSSSS dann nicht erkennen??
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Dez. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin94 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, sonti meinte die SWX-Version.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstantin94 10 Unities + Antwort hilfreich
ThoMay
Kannst du erkennen welche SWX Version?
Ich nicht....
Sonti
